DSR5003plus
s.schumik
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2007 10:54    Заголовок сообщения: DSR5003plus Ответить с цитатой
Помогите как правельно прошить DSR5003plus.Да так чтобы не запороть его.зарание спосибо! Laughing
kaiser2006
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2008 12:43    Заголовок сообщения: Re: DSR5003plus Ответить с цитатой
ВАЖНО !!!! ДСР5003 отличается от ДСР5003Плюс !!!
Для обмена Данных между Компютером и Ресивером нужно иметь Seriel Нуль-Модем-Кабель с распайкой:
2 > 3 ; 3 > 2 ; 5 > 5 ( Там конечно и остальные 6 Проводков но они для этих целей не используются)
Теперь нужно 3 Программы:
1. > upTool21.exe
2. > uptoolB34-38-39 ( uptoolB34-0.2.exe тоже пойдёт )
3. > Upgrade32max.exe ( Upgrade32.exe ; Upgrade34.exe тоже пойдёт )
Лоадер на DSR5003 меняется так:
1. Ресивер включен
2. Нуль-Модем-Кабель подключен и нужный СОМ-Порт выбран !
3. Стартуем Программу upTool21.exe >нажимаем на: "Upgrade Boot" > выбираем Фаил: boot3902.bin
Процесс стартует, после завершения нужно ресивер перестартануть выключив его полностъю из сети
По различным причинам заливка Софта не удалась и теперь после включения
Аппарата горит только один Светодиод жёлтым цветом.
Реанимация Аппарата (DSR5003):
1. Ресивер соединяем с РС и отключаем полностъю от Сети.
2. Стартуем программу upToolB34-38-39.exe и выбираем Сом-Порт
3. Выбираем другой, уже раньше вами проверенный, Софт и включем Ресивер
4. Ждём пока на Дисплее появится " Good"
Всё, Ресивер опять ожил.
