rw6pa
Добавлено: Пт Дек 28, 2007 20:40 Заголовок сообщения: Dre-5000 |
Такая бяка: Рес видит сигнал с частоты 11727,только,на других частотах спутника(W4) сигнала вообще нетюПрописывает каналы с частоты11727 кодированные и некодированные.Может кто че скажет. _________________ Openbox-820ci 15w-80e |
Tank200
Добавлено: Сб Дек 29, 2007 0:30 Заголовок сообщения: Re: Dre-5000 |
| rw6pa писал(а): | | Такая бяка: Рес видит сигнал с частоты 11727,только,на других частотах спутника(W4) сигнала вообще нетюПрописывает каналы с частоты11727 кодированные и некодированные.Может кто че скажет. |
а какая у тебя частота ЛНБ в ресивере? |
rw6pa
Добавлено: Сб Дек 29, 2007 7:35 Заголовок сообщения: |
10750конечно,другой рес ставил под эту тарель работает нормально. _________________ Openbox-820ci 15w-80e |
Klig
Добавлено: Вс Дек 30, 2007 1:00 Заголовок сообщения: |
Привет, "коллега"!
Ситуация полностью аналогичная твоей.... Только аппарат DremBox...
Сабж пришел с отсутствием питания LNB.
Все традиционно - http://dream.altmaster.net/showpost....1&postcount=29
Восстановил...
Вроде все ОК - 13/18 под нагрузкой выдаются идеально!!!....
Но.... лочится с 36Е только 11727Н ("Поверхность")...
И лочится и прописывается и показывает великолепно (разумеется два открытых канала)....
Подскажите, что за бред?!!!!!!
Антенна, конвертор, кабель - разумеется исправны, настроены, проверены неоднократно и с разными тюнерами!
Установки LNB в DreamBox-е - корректны!
Все подпрыгивания на разных ногах и танцы с бубном в виде ресетов и дефолтов, сдвигов частоты +/- 5мГц разумеется были....
Я не могу понять тюнер или софт не обрабатывает частоты выше 977мГц????? И как это локализовать?
Тюнер с этим имиджем работал у чела не менее года, экспериментов с перешивкой не было.....
Похожие ситуации часто обнаруживаются поиском, но, как правило, лечатся восстановлением Uпит. LNB....
Не тот случай к сожалению....... |
vld
Добавлено: Вс Дек 30, 2007 12:08 Заголовок сообщения: Re: Dre-5000 |
Софт новый пробовали перезалить? |
rw6pa
Добавлено: Пн Дек 31, 2007 19:21 Заголовок сообщения: |
Привет Vld,нет софт новый не пробывал,может где есть ссылка где и как по этому поводу? _________________ Openbox-820ci 15w-80e |
Tank200
Добавлено: Ср Янв 02, 2008 1:18 Заголовок сообщения: дре5000 |
| Если по поводу перепрошивки то тут есть и дре 5000 http://www.satdream.ru |
AVT
Добавлено: Ср Янв 02, 2008 9:16 Заголовок сообщения: |
| Klig писал(а): | ... Я не могу понять тюнер или софт не обрабатывает частоты выше 977мГц????? И как это локализовать?
Выяснить можно очень просто - прописать частоту гетеродина с каким-либо смещением и соответственно с таким же смещением изменить частоту транспондера. В Ku-диапазоне не забыть учесть особенности включения 22кГц в зависимости от указанной частоты транспондера. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
rw6pa
Добавлено: Вс Янв 06, 2008 19:44 Заголовок сообщения: |
Так есть ли на этом форуме спецы-вундеркинды,ответье на мой первый пост по существу,как сказал Kling: всякие танцы с бубном проводил я тоже,ниче не получается. Еще раз,со спутника W4 прописывает только трансподер 11727,кодированные и некодированные, остальные транспондеры как Триколора так и НТВ+ не прописывает.Выбрасывать рес ДРЕ не хочца.Help my Pliiiizz! _________________ Openbox-820ci 15w-80e |
evgen2
Зарегистрирован: 29.11.2005 Сообщения: 227 Откуда: Сибирь, Хакасия
Добавлено: Пн Янв 07, 2008 5:05 Заголовок сообщения: |
| Была такая ерунда, когда соседу настраивал плюсы, тока на Бонуме-1. Я заменил конвертор, всё пошло, а его конвертор поставил себе, и тоже всё идёт |
