kuznechov119m
Добавлено: Ср Янв 02, 2008 16:46 Заголовок сообщения: пакет ННТВ |
| Отсканировал 11679 Н символьная 3255 ,через Прог ДВБ прописывается весь МПЕГ 4 причём добавляются к моим же каналам которые на символьной 20000 ,ВОПРОСИК КТО НИБУДЬ ЕЩЁ ДАННУЮ ЧАСТОТУ СКАНИРОВАЛ |
->Andrey
Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 74 Откуда: 57°26'N-45°42'E
Добавлено: Ср Янв 02, 2008 22:35 Заголовок сообщения: |
Я сканировал.
Идёт без проблем и на ресивере и на компе. |
kuznechov119m
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 6:53 Заголовок сообщения: |
| Всё тоже нашёл каналы ,всего два ,сейчас на одном сетка ,на втором вести |
AFELAK
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 16:37 Заголовок сообщения: |
Экспресс AM 1, 40.0°E
Пакет с каналом 'ННТВ' появился на 11679H (европейский луч), открыто, SR 3255, FEC 3/4.
На 90см. ТРИАКС не вижу этот канал. |
AFELAK
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 16:38 Заголовок сообщения: |
из Беларуси Вопрос:
[14:38:00]11678Н, SR 3255, 3/4 на 40Е проверял??? Что-то я не нашёл этот канал 20 минут назад!!!
[14:38:21] из России Ответ говорит: Есть, два канала, на одном индийский фильм, на другом матрас, отличаются сидами и пидами. Сразу не было сигнала, повернул на 2 градуса на восток, появились.
Вопрос:
Я мотором тоже поворачивал, но сигнала не нашёл.
[14:40:27] Вопрос говорит: Может луч не достаёт или тарелка маловата???
[14:40:44] Вопрос говорит: У меня 90см ТРИАКС стоит
[14:40:50] Ответ говорит: У меня на 2м сигнал 27%, МПЕГ-4 - 47%
А как у Вас??? Я этот сигнал так и не словил!!! |
Прохожий
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 18:50 Заголовок сообщения: |
| Израиль :120 см показывает. |
->Andrey
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 20:15 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | | Сразу не было сигнала, повернул на 2 градуса на восток, появились. |
У меня также, только приходится поворачивать не на 2 градуса, а на 0.7 примерно.
Интерестно из-за чего. Сначала подумал, что это только у меня...
Может виновник 39Е ? :
P.S. Антенна 120см |
kuznechov119m
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 16:39 Заголовок сообщения: |
| Куженкино Бологовский р-н ,....1,2 Супрал тоже показывает |
sergij-tm
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 18:58 Заголовок сообщения: |
| тоже антену подрутил повернул чуть чуть позиционером |
Tank200
Добавлено: Сб Янв 05, 2008 13:08 Заголовок сообщения: |
| Вертел как мог!Сигнал постоянно пропадает!При этом на других транспордерах всё в норме!! |
TVnews
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 12:42 Заголовок сообщения: |
У меня тоже сразу не было сигнала.
Повернул тарелку на 1 градус на восток - появился.
Только не очень сильный (35%). _________________ Openbox S6. HDD. 90 см USALS (30W - 90E). DVB-S/S2 |
westt4
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 21:25 Заголовок сообщения: |
| Украина.Николаевская область.Сигнал 45% поGIS 7700PR.Один градус на восток. |
