Мотоподвес и Openbox X-820
amid3000
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2008 17:57    Заголовок сообщения: Мотоподвес и Openbox X-820 Ответить с цитатой
Здравствуйте! Если не трудно помогите пожалуйста советом по поводу настройки мотоподвеса.
Значит в наличии тарелка на 0.9 , мотоподвес EuroDream GTP-2100AM , ресивер Golden Interstar 8001. Были настроены спутники Ямал , что на 90 градусов,Экспресс 80 гр,LM-1 75 гр,Интелсат 904 60гр , Экспресс 53 гр , Eutelsat W4,ну и Хот бёрд,Сириус,Амос. Около года было всё ОК! Но видимо ветер т.к. мотоподвес находится на трубе открыт всем ветрам, сбил тарелку, вернее сместилась опора стеновая т.к я залазил на верх смотрел уровнем,опора ушла примерно на пару миллиметров вниз. При переходе на спутник,мотор его проезжает. Т.е. например перехожу на Амос на несколько секунд появляется изображение и пропадает! Я значит вошел в настройки ресивера и в ручную откорректировал положение тарелки ,всё вошло в норму. Правда пришлось таким образом перенастроить всё спутники.Всё было хорошо пока я не решил заменить свой ресивер на Openbox X-820 (для просмотра Орион Экспресс)В настройках ресивера,перехожу на искомый спутник потом в режим USALS забиваю свои координаты,нажимаю "На позицию" и понятное дело тарелка не попадает на спутник,пытаюсь переместить её в ручную,но таким образом поймал только Экспресс 80 гр и Ямал и всё! Даже не могу поймать LM-1 , хотя кажется вот он совсем рядом...Подключаю свой Golden Interstar,всё ОК!
Вопрос такой,однозначно надо выставлять опору в ноль (неужели пару мм.играют такое большое значение? ) или всё таки как то можно " поймать" остальные спутники? (Ведь показывает через Golden Interstar !!!)
Search
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2008 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на другом ресивере все показывает ,то антенна установлена с приемлимой точностью.Чтобы в режиме USALS антенна попадала на спутники нужно изменять долготу с шагом+/- 0,5 градуса по максимуму сигнала.Перед этим нужно перегнать в среднее положение /На ссылку "0"/.Успехов!
amid3000
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2008 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое! А зачем перегонять на в среднее положение /На ссылку "0" ?
Алексей Федченко
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2008 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь также в режиме USALS опуститься в положение "крутить на ШАГ" и изменить градусы спутника по окончании сохранить.
Search
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2008 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НА мотоподвесе при установке в "0" срабатывает микропереключатель и это будет какбы привязка для отсчета. В дальнейшем если нужно подкорректировать позиции спутников ,достаточно только зайти на ссыку "0" и подождать пока антенна остановится в среднем положении.
amid3000
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо! Но сегодня облом не могу не чего делать, на улице просто ураганный ветер! Хотел вот спросить У меня на ресивере в настройках , в режиме USALS когда я нашёл спутник,что на 80 градусов,было уже соответственно не 80 гр. а 72.5 градуса, до фига это для мотоподвеса?
Search
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При строго вертикальной трубе ошибка может быть 1..2 градуса.Если есть наклон трубы до 5 градусов то ошибка достигает 5..8 градусов по долготе,в зависимости куда наклон.Если на крайних спутниках уровня сигнала достаточно то можно оставить как есть.
amid3000
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая вот ерунда получается! Как я не бился не чего не выходит! Тюнер кроме 80 и 90 градусов не чего не находит! Поехал сегодня специально к знакомому, у него мотоподвес выставлен в ноль. Т.е. забиты у него координаты выбираем спутник переходим в режим USALS тарелка приезжает точно! Сигнал максимальный даже не чего подстраивать не надо! Подключаю свой тюнер, забиваю теже координаты выбираю спутник перехожу в режим USALS ,а в ответ тишина, нет сигнала!!! Что это??? Бракованный тюнер или ещё могут быть какието причины?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid3000, некоторые прошивки, действительно, некорректно работали с мотором. Попробуй поновее.
amid3000
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Тогда буду пробовать прошивать!
Search
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда требуется сделать сброс памяти на мотоподвесе.Для этого при включеном ресивере спичкой нажать кнопку сброса.Отверстие находится возле контрольного светодиода.При нажатии на кнопку светодиод мигает красным цветом,а потом снова зеленым.
akknodd
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите решить проблему с мотором.
стронг 2100. стабильно раз в 2 месяца сьезжают спутники. вернее позиции дисек 1.2. при чем все время на 2-3 градуса на запад. надоело подстраивать, клиент тоже пыхтит.
поможет ли резет? сейчас стоит опен 730, раньше опен300 а перед ним глобик. проблема была на всех тюнерах.
сусанин
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С опенами стронг отлично работает по юсалс. И при накапливающейся ошибке достаточно зайти в меню управления мотором дать команду отправить мотор на ноль и ошибка исчезнет. Проверенно не однократно. Very Happy
andrey21
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но перед этим нужно перевисти мотор на 0 Exclamation
Openbox S6+ HD PVR, Openbox X 820 CI; CI7101S;90cm;15W-103E мотоподвес.
slesar66
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поворотка уехала на запад, и там встала намертво. не с реса не кнопкои на поворотке не двигается, индикатор начинает светится красным. отпускаю все зелененько. пробовал мотор и usals
Openbox x-820+NP4, Prof7300, 1,80 90+80 C+75 Ku, 0,90 53 Ku
andrey21
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2009 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь все соединения, может быть окислились. проверь в ресивере не установил ограничения по спутнику-хотя с кнопки должен крутиться. и вообще что за поворотка?
