подение уровны сигнала с sirius
MarkGMU
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 9:48    Заголовок сообщения: подение уровны сигнала с sirius Ответить с цитатой
Уважаемые пользователи, может кто знает почему происходит падение уровня сигнала в вечеру где то % на 15-20 при просмотре каналов с siriusa, а иногда вообще уровень сигнала останавливается на 26 или на 28 % и не происходит никаких колебания.
Может кто может подсказать в чем причина???
P.S. ss2 драйвера 4.4, progDVB 4.83.2 + 1.29 Elecard edition
jacobs
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 10:06    Заголовок сообщения: Re: подение уровны сигнала с sirius Ответить с цитатой
К вечеру твой ss2 наверно по другому неработает. Smile
Где твой дом и какая тарелка Question
MarkGMU
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тарелка 0.9 метра, нахожусь в Туле
leva
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая-же хрень, примерно с 21.00 Trevel начинает сыпать Evil or Very Mad
Openbox F-300, 1,00m., Strong SRT DM2100
Openbox Х-800, 1,35m.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 12:25    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Поэтому и меняют. Incl...
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая проблемма наблюдается на границе зоны обслуживания лучей спутника. У меня тоже самое наблюдается с северным лучом.
MarkGMU
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде бы сам нашел ответ:
http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?t=21698
влияние голода....
leva
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кушать надо вовремя Razz
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Invacom SNH-031 & SNF-031
Универсальный конвертер с офсетным облучателем
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Входная Частота – низкая: 10.7 – 11.7GHz – высокая: 11.7 – 12.75 GHz
Частота на выходе – низкая: 950 – 2150 MHz – высокая: 950 – 2150 MHz
Шум: 0.3 dB typ
Усиление сигнала: 50 – 60 dB
Погрешность усиления сигнала – полоса пропускания на 26 МГЦ: +/- 0.5 dB – низкая: 5 dB typ – высокая: 5 dB typ
Локальная частота осциллятора – низкая: 9.75 GHz – высокая: 10.6 GHz
Стабильность осциллятора: +/-1 MHz typ
(при температурных режимах): +/-3 MHz max
Потребляемый ток: 105 mA
Изоляция между горизонтальной и вертикальной поляризацией: > 25 dB
Количество разъемов: 1 female F-Type
Сопротивление: 75 Om
Температурный диапазон: -40 °C – +70°CАвтопереключение поляризации – вертикальной: 11.5V – 14V – горизонтальной: 15.5V – 19V
Крепление: 40 мм
