можно или нет
sahsa07
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 21:25    Заголовок сообщения: можно или нет Ответить с цитатой
люди кто знает можно мне установить ямал с и ку на тарелку 180см я пробывал нокачество в ку поевляется когда голову ставишь за место головы спомогите кто знает спасибо
Magistr
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 21:37    Заголовок сообщения: Re: можно или нет Ответить с цитатой
можно.немного хлопотно.
с ума сойти...
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 21:47    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
No comment
Последний раз редактировалось: ganimed (Пт Янв 04, 2008 19:48), всего редактировалось 3 раз(а)
kunev
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 21:55    Заголовок сообщения: Re: можно или нет Ответить с цитатой
А что, я сегодня курила? Laughing
sahsa07
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак можно или нет если да то как спасиба
alex.n
Берешь Моноблок.Неплохо работает с этим спутником ORBSAT.Вставляешь туда волшебную пластину.
http://www.sat-ru2005.narod.ru/Dorobotka.zip
Настраивай по Ку диапазону.
Magistr
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где ловить будем?
222
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 22:28    Заголовок сообщения: Re: можно или нет Ответить с цитатой
Всё можно, но с начало скажи где живёшь.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
sahsa07
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
живу в курганской области на границе ссеверным казахстаном
222
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит будет всё О,Кей!
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 8:03    Заголовок сообщения: Re: можно или нет Ответить с цитатой
Все можно, у меня у самого так стоит, кстати тоже живу в Казахстане
делаешь просто вот так-----[img]в фокусе ЯМАЛ201[/img]
YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
Yamal 201-KU+Express AM2K-U+ABS-1(90sm)
Ewtelsat W4-NTV Plus (60sm)
VANTAGE X101S00+HUMAX VA-ACE+
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 12:51    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
no
Последний раз редактировалось: ganimed (Пт Янв 04, 2008 19:47), всего редактировалось 2 раз(а)
sahsa07
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я проделал дырку в голове С а что делать дальше
evgen2
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужна дырка по размеру твоей ку- башки. Потом вставляешь ку- башку в Си- башку, Выравниваешь, я сделал, что-бы пластины в конверторах совпадали, вклеиваешь холодной, автомобильной сваркой, Настраиваешь тарель по Ку конвертору, затем Конверторы соединяешь через десик и будет тебе счастье Exclamation, да, на китайских тарелках часто убирают центральный лепесток, в самой тарелке, дак вот лепесток поставь на место, а то плохой сигнал будет.
sahsa07
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не понял надо чтоб усики совпадали
evgen2
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Си-конвертере есть по серединке перегородка, в универсальном Ку-конвертере должна быть тоже перегородочка в глубине, они и должны совпадть
sahsa07
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а настраивать надо сначало ку или с
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
konecno snachala KU
alex.n
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 5:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь же всё написано и разжовано.Скачай ссылку всё там есть вплоть до фотографий.
evgen2
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 8:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и цены Very Happy ! У меня китайский Си и китайский Ку конверторы по 180 рэ за штуку.
+ десик 200 рэ, + холодная сварка 40 рэ.
Работы на 2 часа.
А кажут все каналы.
Зачем тратить деньги?
