baragozic
Зарегистрирован: 24.10.2007 Сообщения: 44 Откуда: Опарино.59,9 с ш 48,3 з д
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 21:34 Заголовок сообщения: Как лучше |
У меня тарель 90см 75 в фокусе +80+60.60 хочу поменять на ямал 102КУ. 75 лучше оставить в фокусе или поменять с 80?[img] _________________ ИНТЕРЕСУЮСЬ ВСЕМ!
75+80+90 на Variant 90см
36-Supral 0.5
Golden interstar Gi s 100i
General Satelite GS 7500
SkyStar 2s |
kunev
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 21:41 Заголовок сообщения: |
| НЕ ямал 102КУ, а Yamal 201. К тому же на тазе 0,9 работать не будет. 1.10 центр Express AM2 80.0°E. |
baragozic
alex.n
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 22:00 Заголовок сообщения: Re: Как лучше |
| baragozic писал(а): | | У меня тарель 90см 75 в фокусе +80+60.60 хочу поменять на ямал 102КУ. 75 лучше оставить в фокусе или поменять с 80?[img] |
Смотря где живёшь.
У нас например на 90 см все это отлично вписывается.90 правда без запаса на плохую погоду.
Не идет только в дождь летом. |
baragozic
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 22:03 Заголовок сообщения: Как лучше |
Я живу 59,9с ш и 48,3 вд! уж помогите будет ловить или нет? _________________ ИНТЕРЕСУЮСЬ ВСЕМ!
36-Supral 0.5
SkyStar 2s |
baragozic
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 22:18 Заголовок сообщения: Как лучше |
Завтра ещё попробую 75 и 80 местами поменять если не получится то буду переходить на 53 60 75!  _________________ ИНТЕРЕСУЮСЬ ВСЕМ!
36-Supral 0.5
SkyStar 2s |
kunev
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 22:20 Заголовок сообщения: Re: Как лучше |
| baragozic писал(а): | У меня у соседа он кажет на тарель 90!правда в фокусе |
Вы ж сами пишите, что у соседа показывает. Только, что Вы имели в виду под фокусом? 90 это из области фантастики, привет соседу, наверное он Вас не любит. К тому же, было б неплохо пароль к Вашему фото, либо перезалить
Последний раз редактировалось: kunev (Чт Янв 03, 2008 22:25), всего редактировалось 1 раз |
baragozic
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 22:23 Заголовок сообщения: Как лучше |
Кстате Прога Sat tv кажет что все должно быть ОК даже на тарель 50 см _________________ ИНТЕРЕСУЮСЬ ВСЕМ!
36-Supral 0.5
SkyStar 2s |
222
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 23:25 Заголовок сообщения: Re: Как лучше |
| baragozic писал(а): | | Я живу 59,9с ш и 48,3 вд! уж помогите будет ловить или нет? |
Будет всё ловить, это примерно где-то между Харьковым и Пензой? _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
aleks72-72
Зарегистрирован: 15.10.2007 Сообщения: 76 Откуда: Хабаровский край
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 2:13 Заголовок сообщения: |
Ставьте 80 в центре, а 75 и 90 по бокам и всё будет ладушки. С Новым годом! |
alex.n
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 6:12 Заголовок сообщения: Re: Как лучше |
| baragozic писал(а): | Завтра ещё попробую 75 и 80 местами поменять если не получится то буду переходить на 53 60 75!  |
По порядку.
80 ставь в фокус.75 справа,если стоять лицом к антенне.90 чуть подалее слева.
Вот вид сзади антенны
anGer
Зарегистрирован: 21.06.2007 Сообщения: 19 Откуда: г. Голышманово, Тюменская область
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 13:15 Заголовок сообщения: |
Насчет мультифидов на Ямал и Экспресс. Ребята, это реально! Главное тонкая настройка. Сам я живу в Тюменской области, г. Голышманово (56,24 с.ш. 68,22 в.д.). Имеется три тарелки диаметром 60 сантиметров, одна из которых висела без дела. На ней и решил ставить эксперименты. Не раз приходилось слышать, что поймать Ямал201 на тазик размером 60см, нереально, поэтому в первую очередь настроил свое чудо на этот спутник. Идет отлично, сыпет только в сильную грозу. Решил пойти дальше, поставил два конвертора 90 в фокусе, 80 мультифидом. В целом сигнал на ЭкспрессеАМ2 был довольно стабильным, не показывали только слабые трансподеры (типа Енисей Регион) и сыпал ОТС. Решил перенастроить тарелку, поставив 80 в фокусе, 90 мультифидом. Сигнал на Ямале несколько упал, но в целом был стабилен. Так что особой разницы какой из этих двух спутников ставить в фокусе нет, если же ориентироваться на три головки, то несомненно 80 в фокусе. Но вспоминая сколько нервов было потрачено на подгонку мультифида, подобные эксперименты ставлю только на крупнокалиберных тазиках  _________________ 90Е (C + Ku), 80Е (Ku), 75E (Ku), 60E (Ku), 53E (Ku), 36E (Ku). General Satellite CI-7101S, Globo 4100, TT-Budget S1401 |
baragozic
Добавлено: Пн Янв 07, 2008 12:01 Заголовок сообщения: Как лучше |
Проблема решена но появилась другая!Ямал я поймал 75 так и оставил в фокусе но на ямале у меня кажет только один транспондер
10990V2170 там один канал OTV. Помогите почему остальные не кажут
Хотя цифры введены правильно? _________________ ИНТЕРЕСУЮСЬ ВСЕМ!
36-Supral 0.5
SkyStar 2s |
baragozic
Добавлено: Пн Янв 07, 2008 12:04 Заголовок сообщения: Как лучше |
А 80 поймать не составило труда делал минут 5!поставил впритык к 75 и поймал немного покрутил увеличил сигнал и всё! _________________ ИНТЕРЕСУЮСЬ ВСЕМ!
36-Supral 0.5
SkyStar 2s |
Tank200
Добавлено: Пн Янв 07, 2008 16:04 Заголовок сообщения: |
| добавлю из своего опыта.На тарели GI результат лучше чем на супрале.но и на ней можно принимать.а если Ямал слабо шёл я тарель смещал примерно на 2градуса в сторону к Ямалу .получалось что центр на 82 градусе,соответственно и конвертор(центральный) смещал с учетом этого . Всё шло без проблем.Потом установил мотор.А самое главное - чтоб фокус на тарели был не сбит!И всё получится.Удачи!!! |
baragozic
Добавлено: Вт Янв 15, 2008 9:19 Заголовок сообщения: Как лучше |
Вот Фото
36-Supral 0.5
SkyStar 2s |
