Express 53 и Бонум 56
AMD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 7:44    Заголовок сообщения: Express 53 и Бонум 56 Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста вот к примеру тарель 0,9 и в фокусе стоит 53 молно ли поставить еще одну пушку на 56 или нет? Wink
YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
Yamal 201-KU+Express AM2K-U+ABS-1(90sm)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 8:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. Но головы будут впритык да и тарелку желательно побольше поставить.
Djavdet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головы будут настолько впритык, что залезут одна на другую. В Иркутске и 0,9м мультифид на эти спутники получается ~2,5см между ЦЕНТРАМИ облучателей.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, залезут. Для этого есть узкие такие конверторы, но у меня получилось слепить 13 и 16** и 72 и 75.
Djavdet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось найти такие морковки Smile. В принципе можно отхватить ножовкой от 56 часть обычного облучателя - там сигнал убойный, и повернуть под любым углом можно.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такие нужны: http://www.digisat.ru/index.php?productID=62 А пилить - труба тогда голове будет.
alexaga
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше такие.
А вообще-то сперва нужно расчитать примерно, влезит ли туда конвертер или вообще может нечего мудрить не нужно. Wink
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или вот такую. http://avsat.2bb.ru/viewtopic.php?id=119 3* Monoblock. Идиально работает как раз на 90 см. Правда нужно снять крышечку и в волновод , который относится к 56*Е вставить деполяризационную пластину.
