_ali_
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 21:04 Заголовок сообщения: посоветуйте чайнику какой ресивер выбрать, тарелка уже устан |
господа, посоветуйте как быть?
так получилось, что тарелка осталась от прежнего хозяина, ресивера нет... вроде бы предназначалась для приема НТВ+
что с ней делать? демонтировать или купить ресивер?
если еще ее можно использовать то с каким ресивером? Придется ли перенастраивать тарелку?
PS: Тарелка большого диаметра... (по сравнению с теми, что сейчас устанавливают) |
JaWa Модератор
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 21:07 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте чайнику какой ресивер выбрать, тарелка уже у |
| _ali_ писал(а): | господа, посоветуйте как быть?
если можно, то какой? Придется ли перенастраивать тарелку? |
зачем демонтировать ...есть желание смотреть ТВ, то бери тюнер...предназначалась то понятно, а вот только куда настроена тарель все же ... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
_ali_
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 21:21 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте чайнику какой ресивер выбрать, тарелка уже у |
| JaWa писал(а): |
зачем демонтировать ...есть желание смотреть ТВ, то бери тюнер... |
так какой тюнер брать? любой?
PS: хм... посмотрел еще раз на тарелку внимательно... от нее два коаксиала идет... причем один в квартиру, а второй... оторвался и висит болтается  |
JaWa Модератор
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 21:48 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте чайнику какой ресивер выбрать, тарелка уже у |
| _ali_ писал(а): | | JaWa писал(а): |
из недорогих и простых в использованиях есть Голдены и Опенбоксы...если от головки идут 2 кабеля ,значить стоит твин голова...тоест ьна 2 тюнера одновременного просмотра...
P.S и все же непонятно куда направлена тарель...куда (на какой спутник ) направлена ... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
_ali_
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 21:56 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте чайнику какой ресивер выбрать, тарелка уже у |
| JaWa писал(а): |
P.S и все же непонятно куда направлена тарель...куда (на какой спутник ) направлена ... |
так я не специалист... а на тарелке не написано куда она направлена
ну а примерно эдак на юг....юго-восток смотрит |
JaWa Модератор
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 21:58 Заголовок сообщения: |
тогда стоит узнать куда она была настроена от прежненго хозяина...или же проверить на каком то другом тюнере....  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
_ali_
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 22:05 Заголовок сообщения: |
| JaWa писал(а): | тогда стоит узнать куда она была настроена от прежненго хозяина...или же проверить на каком то другом тюнере....  |
т.е. пока не узнаю тюнер брать не посоветуете?
а перенастроить ее кстати проблематично? |
JaWa Модератор
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 22:24 Заголовок сообщения: |
перенастроить то непроблема...но лучше узнать куда настоена и сам где находишся (город, страна)... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
alex.n
Добавлено: Сб Янв 05, 2008 5:31 Заголовок сообщения: |
Поставь любой ресивер со слепым поиском.Сделай правильные настройки LNB и DiseQC и включи слепой поиск.По списку каналов хотя бы определишь куда она направлена изначально.
Может она просто показывает направление ветра. |
Valera222
Зарегистрирован: 07.11.2005 Сообщения: 105 Откуда: КБР г.Прохладный
Добавлено: Сб Янв 05, 2008 9:07 Заголовок сообщения: |
Давай попробуем по солнцу,если есть такая возможность. Посмотри время когда солнце будет в том направлении куда смотрит тарелка и выложи сюда и место проживания тоже. _________________ Openbox X-820 - 1,2м - Eurodream GTP-2100A - 90Е - 30W;
SS3 TT S-1401 - 0,9м - 21,6Е; |
жорж
Добавлено: Сб Янв 05, 2008 9:35 Заголовок сообщения: |
ну если сам не разбираешся и не хочеш то вызови спецов - если хочеш сам то начинай с азов - инфы в нете -океан начни с самого начала залезь в разделы для начинающих прочитай внимательно всю инфу и прийдет в твой дом счастье - будут вопросы задавай ответим с радостью на все твои вопросы уже есть целые темы готовых ответов- удачи  |
dilsuz
Добавлено: Сб Янв 05, 2008 9:46 Заголовок сообщения: |
Если живеш в Баку и стоит давно (тарелка) то значит Турция .Если же русскоязычными были прежние хозаева значит НТВ плюсь  |
dilsuz
Добавлено: Сб Янв 05, 2008 9:58 Заголовок сообщения: |
И лучше покупать Опнебокс х 820  _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
_ali_
Добавлено: Сб Янв 05, 2008 14:01 Заголовок сообщения: |
| Valera222 писал(а): | | Давай попробуем по солнцу,если есть такая возможность. Посмотри время когда солнце будет в том направлении куда смотрит тарелка и выложи сюда и место проживания тоже. |
вот сейчас 15:05 тарелка примерно смотрит на солнце... проживание московская область, восток, 15..20 км от мкад |
Добавлено: Сб Янв 05, 2008 15:09 Заголовок сообщения: |
| _ali_ писал(а): | | Valera222 писал(а): | | Давай попробуем по солнцу,если есть такая возможность. Посмотри время когда солнце будет в том направлении куда смотрит тарелка и выложи сюда и место проживания тоже. |
Получается Амос |
жорж
Добавлено: Сб Янв 05, 2008 15:38 Заголовок сообщения: |
| да нет на хотберд смахивает все таки москва |
Valera222
Добавлено: Сб Янв 05, 2008 17:37 Заголовок сообщения: |
Скорее всего 13 E - Hotbird, бери Опенбокс и смотри, каналов 15 рускоязычных там есть, правда не все будут интересны. ну и зарубежных полно _________________ Openbox X-820 - 1,2м - Eurodream GTP-2100A - 90Е - 30W;
_ali_
Добавлено: Сб Янв 05, 2008 17:49 Заголовок сообщения: |
спасибо!
а DVB тюнер или опенбокс
для спутникового интернета получится на второй коаксиал повесить?
или перенастраиваить тарелку все ж придется? извините за ламмерские вопросы  |
alex.n
Добавлено: Вс Янв 06, 2008 5:05 Заголовок сообщения: |
Фотографию в студию!
Если стоит Твиновый конвертер,то без проблем.
Один выход идет на TV,второй после приобретения DVB карты на комп. |
_ali_
Добавлено: Вс Янв 06, 2008 10:51 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): | | Фотографию в студию! |
вот она, только второй коаксиал болтался недавно, а сейчас уже отвалился
[skip]
Последний раз редактировалось: _ali_ (Ср Янв 23, 2008 7:54), всего редактировалось 1 раз |
