На Ямале 201 в мпег-4
evgen2
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 8:39    Заголовок сообщения: На Ямале 201 в мпег-4 Ответить с цитатой
На Ямале на 90 градусов идёт канал в Мпег-4 " Пилот" он у меня прописался как " Рен-Тв". идёт звук, а не показывает. Рессивер Дре-5500, с Бонума Мпег-4 показывает без проблем. Может он вообще под триколор только заточен, в смысле рессивер. Кто, что может сказать вразумительно по этому поводу?
AgentX
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 10:32    Заголовок сообщения: Re: На Ямале 201 в мпег-4 Ответить с цитатой
Если в спецификации ресивера написано что он иожет воспроизводить MPEG4 значит воспроизводить должен ! Вопрос лишь в том что может сам канал просто не вещает ещё картинку. Ты пробовал другие пакеты которые в MPEG4 вещают ? (Кроме этого и Триколора)
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет в Триколлоре МПЕГ 4
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 11:21    Заголовок сообщения: === Ответить с цитатой
а на какой частоте идет канал если не секрет?
Djavdet
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3925 L 1116 3/4
evgen2
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
триколор с Бонума вещает в мпег-4
evgen2
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 11:50    Заголовок сообщения: Re: На Ямале 201 в мпег-4 Ответить с цитатой
да у нас с 40 градусов плохо ловится, по крайней мере я поймать не смог, может тарелка маловата? А др. не знаю.
Старик и Море
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что Дре-5500 кажет с Ямала 49 Е ?
Novy Vek 3792 L
MPEG-4 1800-3/4
veter__
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 14:47    Заголовок сообщения: Re: На Ямале 201 в мпег-4 Ответить с цитатой
проверял с месяц назад на golden interstar 8005 + MP4 модуль = все работало и картинка и звук (естественно, если без модуля - только звук)
alex.n
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 17:05    Заголовок сообщения: Re: На Ямале 201 в мпег-4 Ответить с цитатой
Не видит Дреха низких скоростей.Ничего с этим не поделаешь.
anGer
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет "Пилота" на Ямале... я его вообще поймать не могу! Карточка SkyStar2 прошедшая проверку на просмотр MPEG4 каналов на спутнике ЭкспрессАМ1 (40Е), тарелка диаметром 1,8 метров. Сигнала ноль! Подстройка тарелки ни к чему не привела, соседствующая с "Пилотом" "Россия - Тверь" (честно говоря не самый сильный трансподер) показывает 42% качества. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? И еще вопрос к тем кто смотрит: как качество картинки? Стоит ли тратить время на настройку этого "Летчика", или плюнуть и смотреть дальше РенТВ - Норд? )))
90Е (C + Ku), 80Е (Ku), 75E (Ku), 60E (Ku), 53E (Ku), 36E (Ku). General Satellite CI-7101S, Globo 4100, TT-Budget S1401
Программист
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2008 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотришь на PROG DVB ?
Замени файлик (ttlcdacc.dll) в папке ProgDVB\Modules
на этот
http://www.pochta.ru/download.php/?file=:ttlcdacc.dll&host=vovchik-2007.land.ru/flashcard&lng=ru
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2008 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для ПРОГ ДВБ не подскажите как ключи через неё вводить
Программист
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2008 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Вы имеете в виду BISS кодировку то скачайте это http://www.pochta.ru/download.php/?file=:BISS.zip&host=vovchik-2007.land.ru/flashcard&lng=ru и добавте в папку Plugins (обязательно разархивируйте так не пойдет!).
ключ вбивать на каждом кодированном канале Плагины>Biss>Change Key.
antoni
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cдесь все написано как смотреть MPEG-4 с помощью AltDVB 2.2
http://satnsk.alex54.ru/mpeg4.php
Телеканал ПИЛОТ с Ямала запустился сразу. Cигнал там видимо приличный.
Качество AltDVB 2.2 и PROG DVB у меня показывает 100%
Были правда заморочки с установкой CyberLink H.264/AVC Decoder (PDVD7.x) он его не видел в настройках при выборе кодека.
Потом правда допер что его можно добавить вручную в графе
DirectShow -> Filters.
С Ямала 49 Е Novy Vek 3792 L MPEG-4 1800-3/4 точно также все настраивается и смотрится.
А бытовые ресиверы многие не видят вообще такие маленькие скорости потока. В том числе и мой китаец.
Интересно почему? может быть и вправду тоже плохо работает с маленикими скоростями. Хотя по идее то должен казать, стандарт то вроде один и тот же.
180cм. 100.5°E + 96.5°E + 90°E + 80°E. С -диапазон.
90cм. 90°E + 85.2°E+ 80°E + 75°E. Ku- диапазон. + Иркутский МИТРИС.
60cм- 55°E+ 56°E
evgen2
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо, это когда плохо, но работает, я замечаю, что у меня не работает совсем. Нау-тв с 90 градусов прописыается,но не показывает, пишет нет сигнала, и с другими низкоскоростными ситуация похожа, включаешь, и ждёшь минуту, пока канал появится, с экспреса 80 градусов, высокую скорость тоже не обрабатывает, картинка сыпится, похоже в Сибирь ресивер на триколор запустили самый отстойный, это моё мнение. Если я не прав опровергайте фактами.
А без ресивера их Сам-модуль не продают, может позже начнут продавать. А нам хочется сразу и всё. Аналогичная ситуация была с плюсами, продавали сначала тока комплект, туда входила и карта доступа, Прошивок на их Хумакс VA-ASE+ не было, и на нём у меня с ямала некоторые каналы шли без звука, прошивка появилась тока тогда, когда у меня карта доступа кончилась, т.е. через год, и карты доступа сейчас стали продавать свободно. Я думаю, что GS просто сбрасывают китайское дерьмо, которым рынок перенасыщается, по довольно сильно завышенным ценам.
anGer
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программист, огромное спасибо! Все работает! Сигнал на Пилоте 61% ))
