Triax
Добавлено: Сб Янв 05, 2008 18:37 Заголовок сообщения: Проблема с мотором |
При переходе с одного спутника на другой, мотор поворачивает антенну на восток до упора. Усалс не работает. Функцией "мотор" выставляю все спутники заново и сохраняю позицию. Но через время все повторяется снова. Похоже глюк в протоколе управления мотором. Кто знает как устранить проблему? _________________ Tiger T-6, 4W, 5E, 13E, 36E, 53E, 75E, 90E |
Добавлено: Сб Янв 05, 2008 18:44 Заголовок сообщения: Re: Проблема с мотором |
| Triax писал(а): | | При переходе с одного спутника на другой, мотор поворачивает антенну на восток до упора. Усалс не работает. Функцией "мотор" выставляю все спутники заново и сохраняю позицию. Но через время все повторяется снова. Похоже глюк в протоколе управления мотором. Кто знает как устранить проблему? | Меняй мотор. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Triax
Добавлено: Сб Янв 05, 2008 18:57 Заголовок сообщения: Re: Проблема с мотором |
| Avsat писал(а): | | Меняй мотор. |
Спс. Так и думал. Слава богу, что пока не мой глюканул.. Соседский.)) _________________ Tiger T-6, 4W, 5E, 13E, 36E, 53E, 75E, 90E |
walterbart
Зарегистрирован: 25.08.2007 Сообщения: 131 Откуда: Italia,Roma
Добавлено: Сб Янв 05, 2008 19:04 Заголовок сообщения: Re: Проблема с мотором |
| Triax писал(а): | | Avsat писал(а): | | Меняй мотор. |
... Слава богу, что пока не мой глюканул.. Соседский.)) |
Stivin
Добавлено: Сб Янв 05, 2008 19:52 Заголовок сообщения: заголовок сообщений |
| иногда не зависит от мотора надо войти установки затем регулировки перейти положение distgc отключить ограничение иногда все восстанавливается |
sergo
Добавлено: Вс Янв 06, 2008 10:37 Заголовок сообщения: |
| или сделать reset на моторе-иногда помогает |
жорж
Добавлено: Вс Янв 06, 2008 13:37 Заголовок сообщения: |
| во первых ты не написал как называется мотор и как называется тюнер- исходя из того что мы не знаем что за аппаратура могу посоветовать на тюнере сделать сброс в заводские установки и сделать полностью настройку по новой или в usarls или в мотор - еще возможно ПО-тюнера плохо справляется с работой с мотором поэтому возможно нужно пере прошить тюнер новой прошивкой |
жорж
Добавлено: Вс Янв 06, 2008 13:40 Заголовок сообщения: |
| добавлю для разных тюнеров есть разные дисеки, у дисеков есть протокол так вот не забываем о протоколах -это касается и моторов |
Nutss
Зарегистрирован: 17.08.2007 Сообщения: 200 Откуда: Russia, Ivanovo (57°N, 41°E)
Добавлено: Вс Янв 06, 2008 15:26 Заголовок сообщения: |
Мой мотор так себя ведёт когда даёшь команду "перейти в 0 позицию" _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3 |
Fede
Зарегистрирован: 07.10.2006 Сообщения: 120 Откуда: Cанкт Петербург
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 1:04 Заголовок сообщения: |
| Санкт-Петебург.Вечный циклон.Сильный южный ветер.Мотор.Сигнал на Ямале - 50-60 %,Express AM2 - 70-80,ABS - более 80,PAS - вовсе 90%,но с централных cпутников вообще всё сильно падает,Hot Bird - 45-50%,Sirius - аналогично а THOR-Intelsat 1E и вовсе 10-30% и многие каналы вообще не находит при поиске.Сбрасывал до нуля,пересчитывал,удалял,сновв ловил - не помогает.Вызывать мастера,я думаю пока не имеет смысла? ведь 90-70Е идут нормально,а как стихнет ветер,может и на европейских спутниках всё наладится? такая проблема больше суток... |
