Мужики Supral 1.2 (голова Ku)
Дениса
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 21:45    Заголовок сообщения: Мужики Supral 1.2 (голова Ku) Ответить с цитатой
Мужики помогите Supral 1.2 голова Ку вставил вместо С чувствую что то не то есть фотка как выловить фокус или в мульте её ставить не видит Сириус раньше на 0,9 видела!!!!!!!!!
veter__
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 21:58    Заголовок сообщения: Re: Мужики Supral 1.2 (голова Ku) Ответить с цитатой
так выкладывай фотку, у нас украина с сириуса и на 0,85 golden ловится ))), хотя если для hustler то 1,2 как раз )))
Дениса
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поглядите как этот череп(голову) правельно воткнуть она мне кажется не в фокусе ВОТ 1,2 под С заточена????????
veter__
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2008 8:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно не правильно, там или держатели не от 1,2 антенны...
нужно чтобы боковые держатели были прикручены около конвертера, а не посередине центральной железяки ))
Дениса
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2008 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я же и говорю тут бошка С стояла , а как сделать дядька?
un99
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2008 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тяги боковые крепить надо под кронштейном головы ...ну типа так http://slil.ru/25320912
DREAMBOX DM 800 HDD 320G(ruDream)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2008 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если крепление не позволяет, пробуй конвертором с руки добиться максимума, а затем, закрепишь его в найденой позиции.
Дениса
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2008 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2008 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дениса, примерно.
->Andrey
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2008 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дениса писал(а):
Вот так
Тут и должны былы крепится тяги. Laughing
Это есть даже на картинке на оф. сайте ---> http://supral.ru/p0208.html
aksinit
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2008 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильный и работающий Супрал 1,2 м :
http://img.photobucket.com/albums/v485/soro/Sat/tel1.jpg
Последний раз редактировалось: aksinit (Вс Янв 06, 2008 17:56), всего редактировалось 1 раз
scopus
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2008 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aksinit писал(а):
Правильный и работающий Спурал 1,2 м :
Добавить нечего.
Дениса
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2008 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё равно СИРИУС в косых PG не идёт а раньше на ОПЕНЕ F100 30-50 показывал. Мотор наверно поджирает сигнал? И Астра слабовато! Но переставил распорки да сигнал везде подрос на 10-15 процентов спасибо РЕБЯ!!!
Дениса
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2008 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как все таки замочить самый модный фокус?
aksinit
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2008 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А саму тарель случаем не роняли,гнули не подвергали прочим механическим воздействиям?
Вот тут:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10371&sid=455f37c011c9f7b70f9dd3aaa21fac19
Некоторые соображения насчет проверки\правки тарели.
Также не лишним будет проверить все соединения - при подозрении на плохой контакт перезаделать по новой и осмотреть весь кабель-может пора его менять на более новый и более лучший,вроде CAVEL SAT-703.
Дениса
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё ничтяк тарель работает на 99% сто пудов СПАСИБО всем тем более с Сириуса сигнал подняли Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
openbox-S6 МОТОР НА SUPRAL 1.2 и тазик 0,9 ведём приём от 96.5°E ДО 15°W (С+Ku)
