Проблемы с Ямал 201!
baragozic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2008 17:10    Заголовок сообщения: Проблемы с Ямал 201! Ответить с цитатой
На ямале у меня кажет только один транспондер
10990V2170 там один канал OTV. Помогите почему остальные не ловятся х Sad отя цифры введены правильно?
ИНТЕРЕСУЮСЬ ВСЕМ!
75+80+90 на Variant 90см
36-Supral 0.5
Golden interstar Gi s 100i
General Satelite GS 7500
SkyStar 2s
JaWa
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2008 17:30    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Ямал 201! Ответить с цитатой
поднастрой хорошенько тарель...а именно голову подкрути за часовой стрелкой если смотриш на тарель...именно на Приморье стот настраиватся...у них и вправду сигнал хорош...
Dreambox DM 500S, GI S8120
baragozic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2008 18:09    Заголовок сообщения: Как лучше Ответить с цитатой
Я живу в Кировской области у всех ловит хорошо!А подкручивать пробовал не помогло а на рессивере шкала мощности скачет от 0до50
рессивер Golden interstar Gi s100 premium xpeed Тарель 09 Variant Почему так?
ИНТЕРЕСУЮСЬ ВСЕМ!
36-Supral 0.5
SkyStar 2s
JaWa
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2008 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подстраивай тарель поточнее...если хорошо поймал 10990 то и 11057 и 11092 поймать сможеш...пробуй...
hanter
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2008 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй на другуйу головку
baragozic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2008 20:17    Заголовок сообщения: Проблемы с Ямал 201 Ответить с цитатой
На 10990 сигнал 54 процента
ИНТЕРЕСУЮСЬ ВСЕМ!
36-Supral 0.5
SkyStar 2s
fonaref
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2008 20:38    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Ямал 201 Ответить с цитатой
Поэтому на остальных ничего не наблюдаешь на 10990 качество сигнала должно быть не менее 70% по интерстару что бы на других транспондерах был более менее нормальный сигнал.
DM 800 HD
antonsport
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2008 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет как избавиться от радиопомехи.Антенна Супрал с мотором,ресивер Опнебокс 300.На всех спутниках не принимается транспондеры с частотой от 11044 (скачет сигнал)до 11120 примерно.Так у всех на пятиэтажках ,на крыше ,на стене ок.Город соединён с посёлком,АТС города соединена с АТС посёлка по реллейке,по этой линии нет сигнала.Кто знает что делать?
alex.n
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 5:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,5 кг тротила.
antoni
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 9:04    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Ямал 201! Ответить с цитатой
Кажет потому что он там один из самых сильных по сигналу. У тебя -54% что-то совсем мало. Выстраивай тарель по этой частоте чтоб было как можно больше сигнала. А потом уже настраивай 11057 и 11092 V они должны приниматся на 90см темболее в фокусе.
У меня в мультике на 90см Ямал: 10990 - от 60 до 90% а 11057 и 11092 - от 37 до 44%
180cм. 100.5°E + 96.5°E + 90°E + 80°E. С -диапазон.
90cм. 90°E + 85.2°E+ 80°E + 75°E. Ku- диапазон. + Иркутский МИТРИС.
60cм- 55°E+ 56°E
baragozic
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 12:29    Заголовок сообщения: Проблемы с Ямал 201 Ответить с цитатой
СПАСИБО! Всё понял постораюсь добавить сигнала, только пожже,а то мороз 30 градусов! Mad
ИНТЕРЕСУЮСЬ ВСЕМ!
36-Supral 0.5
SkyStar 2s
baragozic
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 18:12    Заголовок сообщения: Проблемы с Ямал 201 Ответить с цитатой
Всё поймал!!!Сигнал конечно слабоват на 10990V2170 65% На остальных 42% кажет ничё только иногда рвет! Very Happy
ИНТЕРЕСУЮСЬ ВСЕМ!
36-Supral 0.5
SkyStar 2s
