zagorka139
Добавлено: Вт Янв 08, 2008 23:05 Заголовок сообщения: ! Помогите настроить мотор->Дрим 500. Просьба помочь |
Ребята, уже пости недель бъюсь.. Просьба не посылать на форумы - апчитался уже! Суть такова: Самара, тарелка 1.2 м полключена напрямую (пока убрайл дайсек) к рессиверу Дримбокс 500. Следуя "инструкции" выставил мотор на 0-ю точку, повесил на него тарель. Взял координаты Самары, с помощью какой то таблицы EXL (здсь на форуме нашел) вычислил, что мне нужно настроить тарель примерно на 53 Экспресс и при этом мотор будет настроен как бы на юг по моей местности. Итак, все сделал, установил, поймал Экспресс 53, вывел сигнал на нем на некоторых транспордерах до 90%. А вот далее чудеса. Судя по описаниям на форуме, в дриме надо включить функцию GO TO, поставить координаты Самары и потом смело запускать поиск спутников. Пробую имнно так: координаты ставлю Долгота 50, 30 Восток и Широта 53,20 Север. На форуме писали что еще на этой же станице меню дрима есть какая-то настрока скорости вращения мотора (кто то ставил 2000, кто-то 2500), а у меня этой менюши нет. Далее в нажимаю меню следующ страницу (естественно все делаю в меню настройка позиционера) и тут пытаюсь найти какой нибудь канал с помощью автоматической настройки... Нифига нет ни чего - вс спутники просто пролетают... Забыл сказать, что в дримбоксе, настройках спутника поставил "много спутников через дайсек мотор" и более здесь ни чего не трогал. Поднимаюсь на крышу и выясняю, что мотор при моих попытках переместиться на какой либо спутник делает следующее: едет на восток до своего упора и потом возвращается на 0 точку, т.е на Экспресс 53. Сделал сброc на моторе (мотор кстати Satracer 3)то же самое - едет только на восток и потом в 0... Попробовал крутить мотор вручную кнопками на его корпусе - едет нормально и на восток и на запад... Пробовал искать спутники без функции GO TO руками-нет сигнала ни на одном спутнике кроме нулевого (Экспресс 53).О дримбоксе: стоит прошивка 4.1.0 от 23.10.07. Год на нем шарился, все ок...
Помогите! Что не так!? Отчаиваюсь... |
Добавлено: Вт Янв 08, 2008 23:14 Заголовок сообщения: |
Похоже что мотор неисправный. Попробуй поменять. Или вызови специалиста - пусть проверит , настроит. _________________ Satellite Solutions For The UK |
zagorka139
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 0:22 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Похоже что мотор неисправный. Попробуй поменять. Или вызови специалиста - пусть проверит , настроит. |
по сохраненным позициям крутит! И в ручном режиме крутит.... Точно не исравный!? Или это просто предположение? |
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 1:37 Заголовок сообщения: |
| zagorka139 писал(а): | | по сохраненным позициям крутит! И в ручном режиме крутит.... Точно не исравный!? Или это просто предположение? | Предположение. Если есть возможность проверить на другом ресивере - попробуй как будет крутить. Вот здесь http://avsat.2bb.ru/viewtopic.php?id=63 , на своём форуме я описал похожую проблемму , тоже на "0" возвращался. _________________ Satellite Solutions For The UK |
ВАСИЛИЧ
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 9:53 Заголовок сообщения: |
| У меня была проблемка тоже с функцией GO TO,я сначала пользовался мотором по сохранённым мною позициям,затем вычитал что есть GO TO ввёл координаты включил GO TO,не тут то было мотор тоже ехал не пойми куда,так вот пока я не удалил все сохранённые ручные позиции мотор не находил спутники,cейчас с GO TO всё ок,и ещё тарель я настраивал так:вбил координаты включил перейти к спутнику например 53,затем полез на крышу нашол 53 спутник ручным поворотом тарелки,и до сих пор всё ок. |
rmail
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 9:55 Заголовок сообщения: |
Возможно, просто не правильно настроен мотор, если нет сигнала на других спутниках, кроме 0. Почитайте, ещё раз, подробно инструкции о настройках (монтаже) мотоподвесов. Нужно корректировать углы элевации/деклинации для правильной настройки дуги. Сам USALS не пользуюсь - всё только по записанным позициям. А если крутить мотор из меню Дрима (восток/запад) - тарелка перемещается? _________________ 90E-18W C+Ku DM500S |
zagorka139
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 18:01 Заголовок сообщения: |
| rmail писал(а): | | Возможно, просто не правильно настроен мотор, если нет сигнала на других спутниках, кроме 0. Почитайте, ещё раз, подробно инструкции о настройках (монтаже) мотоподвесов. Нужно корректировать углы элевации/деклинации для правильной настройки дуги. Сам USALS не пользуюсь - всё только по записанным позициям. А если крутить мотор из меню Дрима (восток/запад) - тарелка перемещается? |
Да, так перемещается |
zagorka139
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 18:04 Заголовок сообщения: |
Ребята, я понял что изначально не верно настроился даже на вершиную точку. Перестрою-отпишу что получилось, может еще что спрошу . Спасибо Вам за отзывчивость! |
zagorka139
Добавлено: Пн Янв 14, 2008 19:42 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо! Мотор удачно установлен на прошедших выходных и 2 тарелки совмещены дайсеком. |
