Отвратительная шкала% поиска сигнала на 500 Дриме!
zagorka139
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 23:09    Заголовок сообщения: Отвратительная шкала% поиска сигнала на 500 Дриме! Ответить с цитатой
На дриме 500 очень недобно ловь сигнал с нуля (имеется ввиду, когда тарелка совсем ще не настраивалась ни на какой спутник) по причине того, что шкала уровня сигнала всегда (даже если убрать конвектор на настроенной тарелке) показывает 59-60%. Я настраивал к примеру на рессивере DRE, там все по человечески:нет сигнала- шкала пустая, появился сигнал - на шкале побежали %. Это у всех дрим 500 или только у меня? Может это как то лечится? По этой причине не могу понять, насколько точно мотор встает в позицию....
Прошивка 4.1. До этого была 3.x, но там было тоже самое...
Подскажите, знатоки!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искать спутники через дрим - ну очень непростая задача...
проще для этого взять сат файндер или другой ресивер
zagorka139
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 0:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет такого прибора Sad. По моему он и стоит не очень дорого, но тем не менее....В Дриме эт фичу можно решить ка либо? Эта проблема во всех моделях дрима? Неужели ни кто не решил Question
