Добавлено: Ср Янв 09, 2008 14:38 Заголовок сообщения: Причина в тарелке? |
Раньше у меня "Экспресс 1" 40*, шел на одной тарелке с 39*. После того, как поменяли скорость на Хелласе, пришлось тарелку (90 см.) переставить на другое место. После этого, заметил, что на 40* остался только "Узбекистан", да он и сейчас светит, а азербайджан пропал, как я не подкручивал тарелку. Также не берется и Нижний... Я не говорю за пакеты, которые идут в МПЕГ-4.
В чем же причина?... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 14:44 Заголовок сообщения: |
у меня хабо 85см.-36Ецентр и мульт39Е.
так на 39Е-тоже только один с 40Еку-Узбекистан-прет,а спейса и НОВГОРДА-нет к сожалению. _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
kunev
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 22:01 Заголовок сообщения: |
| Я вообще удивляюсь, как Лос-Нетивотос ловят европейский луч. Помнится, вы, когда-то подшутили над Донецком, так вот, постарайтесь исправить свои координаты, чтоб получить позитивный ответ. |
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 22:32 Заголовок сообщения: |
| kunev писал(а): | | Я вообще удивляюсь, как Лос-Нетивотос ловят европейский луч. Помнится, вы, когда-то подшутили над Донецком, так вот, постарайтесь исправить свои координаты, чтоб получить позитивный ответ. |
А мы сети расставили... такие вот мы, запорожские... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Satkrasnodar
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 8:19 Заголовок сообщения: |
У меня как было 39+40 на одну тарель и даже после смены скорости на Спектруме так и остался Спейс+каналы mp4 показывают, только на траспордере 10995 уровень сигнала процентов на 8 -10 больше чем на 10967. _________________
222
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 12:14 Заголовок сообщения: |
При нормальной тарелке, зависит от местности, 40Ку в фокусе выловить, а на 39 сигнал убойный, должен идти. Я так делал на тазе 1,8м, шло нормально. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
lkms1
Зарегистрирован: 04.07.2005 Сообщения: 123 Откуда: из под Минска
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 13:05 Заголовок сообщения: |
Чатборг, возможно здесь есть какая-то специфика тарелок 90см. Я на моторе, мне проще. Так вот, укр. пакет я так и принимаю в позиции 39Е, а вот для устойчивого приема Спейс ТВ (и тем более NNTV) тарелку пришлось прописать в позиции 40,7Е. NNTV на 40Е даже не обзывался, в отличие от Спейс ТВ. Что касается МПЕГ-4, то уверенно принимаю один пакет, кажется на 10967. _________________ (54N/28E / Супрал 0.9 90E-30W Ku/C) |
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 13:11 Заголовок сообщения: |
Одним словом, нужно чуть больше поставить тарелку и крутить, крутить..... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
kunev
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 16:42 Заголовок сообщения: |
Абсолютно не верно. Прежде всего имея в наличии таз 0,9 нужно определиться, что конкретно Вас должно больше интересовать, либо 39, либо 40. Я думаю пояснять не буду почему. Ну и второе, при увеличении таза дуга станет больше, в этом случае картина будет таже. Так, что казак решай сам.
Подправил: увеличение таза будет компенсировано увеличением дуги, так что смысл ставить таз больше нет. |
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 20:36 Заголовок сообщения: |
| kunev писал(а): | Абсолютно не верно. Прежде всего имея в наличии таз 0,9 нужно определиться, что конкретно Вас должно больше интересовать, либо 39, либо 40. Я думаю пояснять не буду почему. Ну и второе, при увеличении таза дуга станет больше, в этом случае картина будет таже. Так, что казак решай сам.
Понял, спасибо! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
hoda
Зарегистрирован: 23.11.2005 Сообщения: 339 Откуда: 48*08 N 37*51 E Донбасс
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 20:58 Заголовок сообщения: |
Да поставь ты его на 39.6 и всё будет нормально!
Я ставил 105см СТРОНГ и идёт(11512 и 10967) с незначительными потерями! |
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 21:12 Заголовок сообщения: |
У меня и стоит в фокусе 39*, но, я смотрю, что на 40* началось наполнение, хотя, особого там нет ничего. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
hoda
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 21:25 Заголовок сообщения: |
Так сдвинь её на 0.6* на восток!(станет 39.6* )
На 39* всё равно ничо не потеряешь! |
