akknodd
Зарегистрирован: 15.06.2005 Сообщения: 443 Откуда: 49°4' N : 33°25' E
Добавлено: Пт Янв 11, 2008 15:38 Заголовок сообщения: что может гасить сигнал? |
столкнулся со следующей проблемой:
звонит клиент - не работает РТР с хотберда. приезжаю, смотрю - весь 11034V молчит. все остальные транспондеры валят как положено. поменял конвертер - те же яйца. походил с бубном вокруг тазика, помахал металлическим экраном - оказалось что-то глушит. в направлении помехи стоит релейка. слышал что релейки влияют на прием с диапазона. но чтобы были проблемы с Ку первый раз сталкиваюсь. Знакомый говорит - вайфайная решетка мешает. кому верить? |
fonaref Модератор
akknodd
Добавлено: Пт Янв 11, 2008 19:10 Заголовок сообщения: |
| уважаемый фонареф, в том топике люди пишут про то что сигнал скачет, в моей же ситуации сигнала вообще нет. экранирую одну сторону антенны куском железа - сигнал есть. |
Добавлено: Пт Янв 11, 2008 20:07 Заголовок сообщения: |
| akknodd писал(а): | | уважаемый фонареф, в том топике люди пишут про то что сигнал скачет, в моей же ситуации сигнала вообще нет. экранирую одну сторону антенны куском железа - сигнал есть. |
А ты не пробовал тарелочку слева направо, сверху вниз покрутить?... Сейчас на этом трансе такой убойный сигнал прет... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
atiskov
Добавлено: Сб Янв 12, 2008 21:51 Заголовок сообщения: столкнулся со следующей проблемой: |
| Цитата: | столкнулся со следующей проблемой:
звонит клиент - не работает РТР с хотберда. приезжаю, смотрю - весь 11034V молчит. все остальные транспондеры валят как положено. поменял конвертер - те же яйца. походил с бубном вокруг тазика, помахал металлическим экраном - оказалось что-то глушит. в направлении помехи стоит релейка. слышал что релейки влияют на прием с диапазона. но чтобы были проблемы с Ку первый раз сталкиваюсь. Знакомый говорит - вайфайная решетка мешает. кому верить |
А какой тюнер уклиента? |
ostap
Добавлено: Сб Янв 12, 2008 23:45 Заголовок сообщения: |
Аналогичная проблема в Симферополе. тот же самый злополучный транспондер 11034V, тюнеров перепробовал массу и Опены и Глобоподобные и EVO - результат один и тот же.... _________________ Openbox 820CI , Stab HH90, 0.85м |
akknodd
Добавлено: Вс Янв 13, 2008 0:14 Заголовок сообщения: |
тюнер стоит смарт 04. настраивал опеном - результат тот же.
антену пришлось ставить с другой стороны дома так. что бы между антеной и источником помехи была стена. ртр работает, но все же интересно, какая гадость работает на этой частоте. |
walterbart
Зарегистрирован: 25.08.2007 Сообщения: 131 Откуда: Italia,Roma
Добавлено: Вс Янв 13, 2008 1:10 Заголовок сообщения: |
| akknodd,я думаю здесь проблема не в тюнере,попробуй переставить антенну или если можно так сказать,подвинуть её немножко,у меня когда-то было такое,строительная бригада вела ремонтные работы впереди моего дома и у меня непоказывали некоторые транспондеры только потому,что они,как выяснилось потом, поставили какую-то трубу(причём далеко от моей антенны) |
akknodd
Добавлено: Вс Янв 13, 2008 12:00 Заголовок сообщения: |
| walterbart, я уже переставил антену. причина была в радиопомехах - я же написал, что все абсолютнотранспондеры с хотберда работают нормально, кроме 11034v. его просто нет. |
Yuva2004
Добавлено: Вс Янв 13, 2008 14:36 Заголовок сообщения: |
Помеха в нижнем диапазоне вызвана скорее всего сотовым ретранслятором, возможно и системой Митрис (если такая работает в вашем городе) В любом случае решение проблемы переустановка или вот такая конструкция
А вообще еще года два назад такого бардака не было  |
Сергей Киев.
Добавлено: Вс Янв 13, 2008 16:17 Заголовок сообщения: 11111 |
В этом доме людям на окна нужно железные занавески... (кольчуги ).
И дом утеплить не пенопластом... |
antonsport
Добавлено: Пн Янв 14, 2008 0:46 Заголовок сообщения: |
| Кто подскажет как избавиться от радиопомехи.Антенна Супрал с мотором,ресивер Опнебокс 300.На всех спутниках не принимается транспондеры с частотой от 11044 (скачет сигнал)до 11120 примерно.Так у всех на пятиэтажках ,на крыше ,на стене ок.Город соединён с посёлком,АТС города соединена с АТС посёлка по реллейке,по этой линии нет сигнала.Кто знает что делать? |
