настройка канолов на Ямале 90* в КU-диапазоне
rexton
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 14:43    Заголовок сообщения: настройка канолов на Ямале 90* в КU-диапазоне Ответить с цитатой
уважаемые форумчане,
подскажите чайникам как быть в следующей ситуации:
город Пусан Ю.Корея, 35*06' 129*02', сетчатая прямофокусная антенна 180см. В связи с тем что на С-диап. стало возмозным смотреть только муз. каналы и ТВ-3, решили поменять головку на КУ-ДИАПАЗОН.
но смогли настроить только на ОТВ-ПРИМ. ОСТАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ поймать не смогли, хотя аптенну крутили как вверх/вниз, так и влево/право, может быть есть какой секрет, или все-таки надо вызывать местного спеца, но очень не хочется, тк очень дорого
Stripped
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сетчатая какой марки?Если хотя бы свек,то ку должен зацепить,а если китайская без имени то гиблое дело.А вообще сетки 1.8 не для ку...Лучше купить офсет 1.2 для уверенного приема.
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
Djavdet
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте покрутить конвертер вокруг оси, примерно 45 градусов для вашего случая. В отличие от С диапазона, в Ку на Ямале это имеет большое значение.
Серёга64
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головка под Ку должна быть под КРУГЛУЮ тарелку.
А Вы используете наверняка под офсет.
Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3
