Как смотреть с-диапазон 90 гр. , если нет тарелки 1,8метра?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
umnik1
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 20:05    Заголовок сообщения: Как смотреть с-диапазон 90 гр. , если нет тарелки 1,8метра? Ответить с цитатой
Хочу смотреть С-диапозон на 90 градусов. Но у нас в Киеве нужна тарелка 1,8метра. Реально есть везде 1,2метра. 1.8 могут привезти заграничную, но будет стоить за 250 дол. одна тарелка. Кто подскажет: есть ли способ смотреть с-диапозон 90 гр. на тарелку меньшего диаметра? Может быть комбинация тарелок меньшего диаметра.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 20:15    Заголовок сообщения: Re: Как смотреть с-диапозон 90 гр. , если нет тарелки 1,8мет Ответить с цитатой
на овсете1.10*1.20 смотреть можно ПОЧТИ ВЕСЬ ямал,но сигналы будут примерно до 30%по опену .кроме регионалок,норда и музикбоксов,но при этом использовать моноблок от альяно.кСТАТИ СЕЙЧАС ЕСТЬ ОБНОВЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДЕПОЛИЗАТОРА ОБЛУЧАТЕЛЯ--альяно70 ИЛИ альяно90ПРЕМИУМ-тоесть под угол раскрыва вашей антены.
Как рас сейчас жду по почтеоблучатель альяно90премиум,тесты потом отпишу.
umnik1
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 20:24    Заголовок сообщения: Спасибо за ответ. Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, но что это такое популярно и где взять?
Figura
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есле популярно,со слов vitalik19, то купи какая у вас есть 1м20 тарелку лучше "Супрал"(алюминий),а конвертор с усовершенствованной пластиной-де поляризатором закажи через интернет магазин на форуме у Альяно. Про эту пластину там и почитай.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не заморачивайся и не жлобись! Если есть возможность все таки поставить 180 см. тем более импортную, но не китайскую, то ставь! Тем более, если ты новичок в этом деле.
JaWa
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для С можно использовать и 1.35-1.50, но при хорошей видемости (высота) и без приград...такого диаметра тарелей невстричал...недавно сам интересовался таким же вопросом...так только от 1.80-2.00 и были в цене, а других размеров нет...
Dreambox DM 500S, GI S8120
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно лучше супрал1.20 и моноблок спецыально заточен под эту антенус углом раскрыва90градусов,а в харьковке81градус,но в украине в моем регионе не встречал в продаже супралы от 1.20.
в новом облучателе пластины нет,там деполизатор в виде штырей.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2008 21:54    Заголовок сообщения: Re: Как смотреть с-диапозон 90 гр. , если нет тарелки 1,8мет Ответить с цитатой
Very Happy
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Пт Дек 13, 2013 22:18), всего редактировалось 2 раз(а)
veter__
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2008 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в свое время поставил 150-200 комплектов на ямал в с-диапазоне с антеннами 1,2 супрал.
головы ставил разные, много чего перепробовал, и облучатель альяно ставил, на помню уже модель, который кстати на тот момент оказался далеко не самым лучшим. Использовались и самодельные облучатели с необходимым углом раскрыва, да и конвертеры для прямофокусных антенн ставились на офсет.
Так что поставить можно без проблем, все зависит больше от места
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2008 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА,но в моей лично местности боллее нормальный прием от 2-метров на обычный ковертор,и ети данные получились только в часном доме,а в центре города на крыше пятиэтажке-показатели были до-30%на харьковском овсете
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Вс Янв 27, 2008 15:50), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2008 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага . у меня 180см.. и толку ? релейки сделали свое дело . . пришлось позабыть )))) о приеме всех каналов . .
сижу и думаю . может моноблок от Альяно что поможет исправить ?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2008 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сижу и думаю . может моноблок от Альяно что поможет исправить ?[/quote]
если у вас 180 овсет,то лучше заказывайте целый моноблок на базе конвертора-зинвел и узнайте точный угол раскрыва-вашей тарелки 70гр.-???-90гр.-???(120гр.-прямофокус)???под который будет заточен ваш моноблок.
Удачи.
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Вс Янв 27, 2008 20:50), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2008 20:47    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
А какое дело сделали релейки? Если не трудно расскажите , на каких транспондерах С диапазона они мешают и в чем это выражается. Ну а на меньший диаметр принимать больше , так это извечная проблема. Надо просто переехать автору туда , где покрытие соответствующее. Сейчас уже почти на всех ЛНБ пишут 0,2 дб , а диаметры антенн чего-то особо не меняются , только спутники если мощнее. Так что чем больше усиление на малых даметрах разными приспособлениями , тем больше шум и помехи выходят на первое место... На этих частотах принимаем гармоники релеек и большим диаметром антенны выделяем полезный сигнал , сужаем диаграмму направленности , следовательно имеем возможность ослабить действие помехи. Да это всем известные азбучные истины. И немного непонятно : почему не имеете возможность приёма на больший диаметр.
NoNamе
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2008 13:19    Заголовок сообщения: Re: Как смотреть с-диапозон 90 гр. , если нет тарелки 1,8мет Ответить с цитатой
Возможно, будет ещё такое искушение: 180см секционное китайское мат удалён модератором! за 50 у.е.
Не бери - если сразу ветром не порвёт, то через год насквозь поржавеет.
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по чему никто про офсетку Супраловскую 1,4 не упомянул ,стоит у меня на С диапазоне 90 гр. и пока что не жалуюсь ,с доставкой по заказу 4800 рублей отдавал,Тверская обл.
AtElEr
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2008 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой из нижеприведенных конвертеров по своим эксплуатационным характеристикам лучше всего?:
1) PAUXIS PX 1000 OFFSET
или
2) моноблок Альяно Премиум 90 на основе конвертера Zinwell D21A mini
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или
Вопрос с февраля месяца остался без ответа...
Это нужно ставить на тарелки конвертера по очереди и сравнивать, тогда можно конкретно ответить на этот вопрос.
Моше
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 10:49    Заголовок сообщения: Re: Как смотреть с-диапозон 90 гр. , если нет тарелки 1,8мет Ответить с цитатой
Покупай в Израиле. Такая тарелка у нас стоит 150$
(RTVI, Триколор, НТВ+)
reg-42
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 4:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в Сибири,ставлю 0.9 Су4прал,обычную голову Си для офсеток,прием нормальный,единственно 4024 не берет
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 7:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для AtElEr:
Си для офсеток проблема.
Для AtElEr:
На границе Пермского края и Башкирии видел 0,9 супрал конвертер без облучателя для прямофокуса,что ловит не знаю,но надо было "Спорт".По-работе имею возможность доступа в жилища граждан,но дама нет никого постоянно,а хозяин в хлам по деревне шатается.
Страница 1 из 10
