JaWa Модератор
Добавлено: Сб Янв 12, 2008 21:09 Заголовок сообщения: Humax VA-FOX и ACE |
Есть 2 тюнера...
Humax VA-ACE
Параметры терминала рабочего тюнера:
Аппаратная версия: R-Box 2.3
Програмная версия: RNVA 1.07.03
Версия драйвера: RNVA 1.07.03
Последнее обновление: 9 Sep 2004
Версия загрузки: H 1.70
System ID: 0070.3400
Вопрос: В нем все норма, только можно как то обновить малек, если можно что нибудь зделать...
Humax VA-FOX
Аппаратная версия: OAK 11-S 2.0
Програмная версия: QVA 1.01.04
Версия драйвера: DQVA 1.01.04
Последнее обновление: 23 Map 2001
Версия загрузки: H 2.54 (0032.0600)
Вопрос: Уровень и мошность тюнер показывает, а как давай сканировать частоту то выбрасывает Ошибку, мол "ничего ненайдено, проверьте параметры настройки"...Сброс на заводские ничего непомогло...в чем же дело? _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
ig0r
Добавлено: Сб Янв 12, 2008 22:15 Заголовок сообщения: |
В этих ресиверах ты ничего не обновить!!!
А с VA-FOX ничего подобного не встречал,у самого такой был!
Будь внимательней! |
Арчи
Добавлено: Сб Янв 12, 2008 22:45 Заголовок сообщения: |
| ig0r писал(а): | В этих ресиверах ты ничего не обновить!!!
Ошибаешься, к этому тюнеру уже ЭМУ прикрутили даже.  _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
Andrejka
Добавлено: Сб Янв 12, 2008 22:55 Заголовок сообщения: Re: Humax VA-FOX и ACE |
| JaWa писал(а): |
Вопрос: Уровень и мошность тюнер показывает, а как давай сканировать частоту то выбрасывает Ошибку, мол "ничего ненайдено, проверьте параметры настройки"...Сброс на заводские ничего непомогло...в чем же дело? |
"Пропуск кодированных" может стоит?Если на спутнике нет ФТА,то он и не найдет ничего. |
illa59
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 36 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Янв 12, 2008 23:40 Заголовок сообщения: |
| По поводу эмулятора если можно поподробней и еще один вопрос читает ли 44950 на Экспрессе АМ 22 Хумакс FOX |
prakt1k
Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 139 Откуда: Germanija (Bonn)
Добавлено: Вс Янв 13, 2008 2:29 Заголовок сообщения: |
| illa59 писал(а): | | По поводу эмулятора если можно поподробней и еще один вопрос читает ли 44950 на Экспрессе АМ 22 Хумакс FOX |
Ne chitaet. _________________ Openbox X- 820,Xumax Va-Fox, SkyMaster. 85 sm. Amos, Thor, Sirius, Hot-Bird, Astra 19.
Критерием истины является практика. К. Маркс. |
PAVLODAR Модератор
Добавлено: Вс Янв 13, 2008 4:24 Заголовок сообщения: Re: Humax VA-FOX и ACE |
| JaWa писал(а): | Есть 2 тюнера...
Humax VA-ACE
Humax VA-FOX
В мусор.......Позвани ....приедут заберут.... бесплатно  _________________
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Янв 13, 2008 8:48 Заголовок сообщения: Re: Humax VA-FOX и ACE |
| Andrejka писал(а): | | JaWa писал(а): |
сканировал на Сириусе 11766Н показало, что есть сигнал, а вот давай прописать каналы на этой частоте так выбрасывает Ошибку..."Ничего ненайдено.Проверьте параметры подключения"... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
NASA777
Добавлено: Вс Янв 13, 2008 10:53 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | "ничего ненайдено, проверьте параметры настройки"... | Скорее всего, перебит идент, и стоит ПО не от этого железа. _________________ Хорошо в Сибири летом
Целый месяц снега нету! |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Янв 13, 2008 12:20 Заголовок сообщения: |
| NASA777 писал(а): | | Цитата: | | "ничего ненайдено, проверьте параметры настройки"... | Скорее всего, перебит идент, и стоит ПО не от этого железа. |
и что делать? кто может конкретней сказать, что делать в этой ситуации? _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
ig0r
Добавлено: Вс Янв 13, 2008 19:28 Заголовок сообщения: |
| Арчи писал(а): | | ig0r писал(а): | В этих ресиверах ты ничего не обновить!!!
Ошибаешься, к этому тюнеру уже ЭМУ прикрутили даже.  |
Даже и не знал такого!
А к какой именно модели? |
lokin60
Зарегистрирован: 01.05.2007 Сообщения: 162 Откуда: Беларусь 52°33'N 24°28'E
Добавлено: Вс Янв 13, 2008 19:41 Заголовок сообщения: |
| ig0r писал(а): | | Арчи писал(а): | | ig0r писал(а): | В этих ресиверах ты ничего не обновить!!!
Попробуй зайти на http://www.gs.ru/digres.html Я обычно там беру ПО для Хумаксов. _________________ Из всех искусств наиважнейшим для нас является кино |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Янв 13, 2008 19:56 Заголовок сообщения: |
| lokin60 писал(а): | | ig0r писал(а): | | Арчи писал(а): | | ig0r писал(а): | В этих ресиверах ты ничего не обновить!!!
Попробуй зайти на http://www.gs.ru/digres.html Я обычно там беру ПО для Хумаксов. |
спасибо...хорошая ссылка...неподскажеш как правльно проделать процес прошивки тюнера (этапы, чт одля прошивки нужно)...есть ли по той ссылке тот файл, который мне поможет решить проблему с Humax VA-FOX, а так же есть ли возможность обновить посвежее прошивкой Humax VA-ACE... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Котяра
Добавлено: Вс Янв 13, 2008 20:46 Заголовок сообщения: |
| Добавили BISS . Проверено работает.Файл ключей можно брать от Sammy. |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Янв 13, 2008 21:23 Заголовок сообщения: |
| Котяра писал(а): | | Добавили BISS . Проверено работает.Файл ключей можно брать от Sammy. |
куда? в какую модель? можно поконкретней высказыватся в ответе _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
aleksej1
Зарегистрирован: 02.11.2004 Сообщения: 112 Откуда: Latvia,Daugavpils
Добавлено: Вс Янв 13, 2008 23:29 Заголовок сообщения: |
| Добавили BISS в софт для Humax VA-FOX и Humax VA-ACE! |
alexey_f
Добавлено: Вс Янв 13, 2008 23:43 Заголовок сообщения: |
| Если можно ссылочку ? |
aleksej1
Добавлено: Вс Янв 13, 2008 23:44 Заголовок сообщения: |
| JaWa писал(а): | | lokin60 писал(а): | | ig0r писал(а): | | Арчи писал(а): | | ig0r писал(а): | В этих ресиверах ты ничего не обновить!!!
спасибо...хорошая ссылка...неподскажеш как правльно проделать процес прошивки тюнера (этапы, чт одля прошивки нужно)...есть ли по той ссылке тот файл, который мне поможет решить проблему с Humax VA-FOX, а так же есть ли возможность обновить посвежее прошивкой Humax VA-ACE... |
http://www.navigator.ru/Humax/VA-FOX/PC_downld_rus.zip
Вот здесь подробная инструкция по смене ПО в Humax Va-Fox и Va-Ace! |
alexey_f
Добавлено: Пн Янв 14, 2008 0:00 Заголовок сообщения: |
| А сама прошивка где ? |
OlegLov
Добавлено: Пн Янв 14, 2008 11:10 Заголовок сообщения: |
| aleksej1 писал(а): | | Добавили BISS в софт для Humax VA-FOX и Humax VA-ACE! |
Season у меня работает - все хорошо, а Biss - как? Хотелось бы, дайте ссылочку PLS. |
