11606 помеха?
Lexx05
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 5:14    Заголовок сообщения: 11606 помеха? Ответить с цитатой
Столкнулсся на днях с такой проблемой...
Стоит антенна на 80 Ку (офсет 120).. всё работало без проблем, на днях стало рвать 11606. Качество прыгает от 0 до 85%... Продолжается секунд 5-7.. потом снова идёт хорошо. Может за час ни разу не дёрнуть, а может каждые 10 минут дёргать.
Рядом стоит антенна на 100.5 в С.. Там частоту 3820 так же дёргает. Один в один как и на 11606. В тоже самое время.
Другие частоты работают без проблем.
Что это? Помеха?
Я так полагаю, что помеха где то в районе 1800 мГц... т.е GSM (или DECT?)
11606 - 9750 = 1856 мГц
3820 - 5750 = 1930 мГц
Пробовал забивать 11606 как 12456 (10600+1856)... результата нету.. рвёт так же.
Что ещё попробовать? Какие варианты есть?
Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SatCruser 2030, Arion 2100E, Topfield TF- 3000 CI Pro, TwinHan
Stripped
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 8:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет.Если все же помеха.Может зеркало спрятать от источника помехи,или экраном отгородиться?Также читал что можно попробовать конвертер заменить,но с другой стороны помехи как правило на си диапазоне проявляются,а тут и в ку аномалия проявляется.
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
Lexx05
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 8:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор менял... Толку нету.
Перенести антенны нереально. Там такая крыша что вообще без вариантов.
Метрах в 300-400 стоят сотовые вышки.. думаю от них прёт. Хотя раньше ничего небыло. А вышки там всегда стояли.
Сегодня звонили оттуда.. говорят и РТР-Планету и остальные каналы рвать стало.
И так же в одно время получается срывает ВЕСЬ 100.5 спутник в С диапазоне и 11606 с 80 градуса. Остальное с 80 идёт без срывов.
В это время Ямал идёт в полном объёме в обоих диапазонах без срывов.
alucard
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй проверить кабель. Достаточно нескольких сантиметров
ободранной оплетки, чтобы сигнал GSM забил спутниковый.
Stripped
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может все же дело в коммутации,не знаю что там дисек,свич?...глючит,...порты отваливаются?,что бы уже исключить неисправность оборудования,проверь./// Между 90 и 100 разница всего в 10градусов и если бы помеха, то скорее всего рвало бы все подряд,с другой стороны может мощьность недавно стали добавлять,и будет только хуже.Думаю нужно прогуляться на вышки и поспрашать может какие мощьностя повключали,я вот только не знаю компетентны ли они давать такую информацию,если все же помеха...Тогда думаю, только экраны помогут...
Sharp 0,4м - 138ку.
Алексей Федченко
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет.Попробуй уменьшить скорость или частоту у меня так лечилось иногда.
Lexx05
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти антенны ставили месяца 3 назад... т.е кабель там новый. Я конечно завтра проверю, но сомневаюсь что он перетёрся где то.
Там стоит сетка 240 (ямал с+ку в фокусе, боком 100.5) и офсет 120 на 80, боком 75 ку.
Заведено всё это в свич Икуси 9х4. Плюс ещё подключён эфир.
Кабеля везде цельные, стыков нету.
Я сомневаюсь, что информацию о мощности мне дадут Smile Тем более я даже незнаю какого оператора там антенны.
Ещё подумал, если это сотовые мешают, то наверное помеха чаще была бы... А там может и пол дня работать без срывов...
И почему ямал работает без срывов тоже непонятно... Там тоже есть частоты схожие. А хотя там поляризация круговая... может поэтому...
Частоту и скорость перебирал... в момент когда рвало пробовал и в плюс и в минус... без результата....
Stripped
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sharp 0,4м - 138ку.
Последний раз редактировалось: Stripped (Вс Янв 13, 2008 11:35), всего редактировалось 1 раз
Stripped
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возьми завтра с собой свич,чем черт не шутитSmile.Попробуй поменяй.Хотя это можно проверить подключив один ресивер на прямую,пускай пока один смотрят,временноSmile.
Sharp 0,4м - 138ку.
Search
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то на форуме было сообщение ,что такую помеху дает домашний DECT телефон.
Lexx05
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там телефонов море... вполне может быть что чей-то телефон мешает.
Но искать этот телефон невозможно... Там офисное здание... куча фирм, офисов и прочее.
А заказчик арендует там помещение. Соответственно не знает там никого.
Каким образом вот только оградить сигнал от этого телефона....
alucard
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не понял, как Вы пытались принять частоту 11606 МГц . Дело в том,
что у меня в Москве была похожая проблема на частоте 11604 МГц.
Тогда я на своем Хумакс-фоксе ввел новый спутник с частотой
гетеродина 10600 и постоянно включенным сигналом 22 кГц, хотя конвертор оставался тем же самым универсалным. Так я принудительно
заставил ресивер принимать частоту 11604 с верхней частотой гетеродина
И помеха ушла. Попробуйте на своем ресивере сделать что-то в этом роде. При этом промежуточная частота станет равной
11606-10600=1006 МГц (в Вашем случае), и , может быть на ней
не будет неприятных сюрпризов.
AES
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это 90% помеха от DECT телефона. У самого такой дома. Избавится просто. Перенести телефон или пеекинуть кабель от антенны в другое место.
AMD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у тебя случайно нет радио телефона вот у меня панасоник если он стоит в радиусе 2 или 4 метров то все попец если он у тебя есть то ты его реставь в другую камнату или попробуй отключить или твой сосед купил такой телефон с проси у своего соседа вот я тебе воткнул сюда видео как реагирует телефон на частоту 11606
YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
Yamal 201-KU+Express AM2K-U+ABS-1(90sm)
Stripped
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2008 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как?Успехи есть?Smile
Sharp 0,4м - 138ку.
sergij-tm
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2008 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А КАК НА ОПЕНБОКСЕ ЕТО ЗДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ ????
Lexx05
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 2:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет Sad
Подключил вчера напрямую без свича один ресивер... минут 40 просидел... не срывало... уехал... после обеда звонят, говорят срывает.
Кабель каждый сантиметр прощупал... целый.. разъёмы в порядке...
Anton K.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 5:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лечится это очень легко и просто:
1. Экспресс АМ2 делим на 2 спутника, то есть создаем 2 разных спутника. В одно спутнике забиваем все транспондеры кроме 11606. А во втором всего один 11606, при этом параметры ЛНБ выставляем следующие (принудительно гетеродин сингл 10600 и 22 вкл.)!!!
2. И все, помехи как и не бывало. Проверенно не на одной антенне!!!
3. И не забудь на голову от свитча подать 22Кгц!!! (там тумблерочки есть)
S300AM-PM с 2С+Ku, Topfield 5500PVR+DiSECq 1.2 (борт 66Е-180Е)
sergij-tm
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как создать то новий спутник на опенбоксе х 800 а ??????????????
sergij-tm
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вопрос на 36градусов НТВ+ как устронить помеху там уже сингл и всё что више описано первоначально настроено , тоисть НТВ+ идёт на сингл, и 10600, и 22Кгц!!!
И сигнал пропадает га некоторих каналах на частоте муз тв
