USB to RS232
alex2001az
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2008 21:43    Заголовок сообщения: USB to RS232 Ответить с цитатой
ПОмогите плз я купил ноутбук и у меня только USB порты я купил USB to RS232 при подключениии и загрузки дров все проходит без проблем но когда начинаю принимать настройки с тюнера у меня выдает ошибку Com Port connection timeout как избавится от этой ошибки? у меня Опенбокс Х-800
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 16:11    Заголовок сообщения: Re: USB to RS232 Ответить с цитатой
перепрошить опен
alex2001az
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не только немогу прошить я и принять настройки немогу мне постоянно выдает эту ошибку м ожет надо перепаять провод?
OlegLov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под виндой не все адаптеры нормально работают, надо подбирать, проходили с промышленными устройствами связи Sad
сдай этот адаптер и ищи другой...
ОДНОЗНАЧНО!!!
SergeySv
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил я такой ,в системе Prolific USB-to-Comm,нифига не работает,
видимо всё-таки конечная распайка на RS 232 не та.
Хотя в инете читал что такие переходники работают без проблем,
только вот какие....
75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вот такой вот . работает с опеном 800 без проблем - http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=224 . Стоит 13уе
shveduk
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2008 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил такойже переходник USB 2.0 TO RS232 опенбокс 800 всеравно пишет COM PORT CONNECTION TIMEOUT. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2008 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие переходники очень медленно работают. Те которье хорошо работают дорогие , около 60 фунтов. За такие деньги можно купить старенький Ноутбук с выходом RS-232 , и пользоватся им для перепрошивки ресиверов. После того как перепробовал несколько переходников USB-RS232, я так и поступил - купил на базаре, три года назад старенький Compaq за 100 фунтов , и до сих пор им пользуюсь.
гоша
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2008 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это самый лучшей вариант.. я пробывал на топфилдах так он не один неподходит. а другие некоторые ресиверы прошивает а так дермо
Lika
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое писалось, оказалось нольмодемный кабель был перебит, нужно спаять кабель чтобы был полный( нульмодемный) я не паяла а купила на роксе, сейчас все нормально.
