Serega1974
Добавлено: Вт Янв 15, 2008 18:54 Заголовок сообщения: Как настроить переключатель 22 kHz на SS2 ? |
Остался на время я без рессивера. На SS2 не могу настроить спутники, которые у меня на переключателе 22 kHz.
Схема такая:
Disek 1 - 90Е С 22 kHz
Disek 1 - 90Е Ку 0 kHz
Disek 2 - 36Е
Disek 3 - 75Е Ку 22 kHz
Disek 3 - 80Е Ку 0 kHz
Disek 4 - 13Е
Нет сигнала на Disek 1 - 90Е С 22 kHz и Disek 3 - 75Е Ку 22 kHz. Подскажите, как настроить на Server4PC и на ProgDVB5?
Заранее благодарен. |
Skrynia
Добавлено: Чт Янв 17, 2008 9:43 Заголовок сообщения: |
Вообще-то на 75Е сигнал должен быть в такой конфигурации, а для Ямала в С можно попробывать пересчитать частоты в верхний Ку диапазон, чтобы 22кГц включалось. Например, 3645МГц, ПЧ=5150-3645=1505МГц. Добавляем 10600МГц, получается якобы 12105МГц. Для этого можно создать спутник с якобы универсальной головкой и прописать эти "новые частоты". Карта включит 22кГц, если частота выше 11700МГц. _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
