Triax
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 12:42 Заголовок сообщения: Просмотр кодированых каналов на втором тюнере |
Имеется два тюнера, подключенных к твину. Один с картоприемником, второй без оного. Можно ли на FTA-тюнере смотреть закрытые пакеты при помощи тюнера с картой? _________________ Tiger T-6, 4W, 5E, 13E, 36E, 53E, 75E, 90E |
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 13:05 Заголовок сообщения: Re: Просмотр кодированых каналов на втором тюнере |
| Triax писал(а): | | Имеется два тюнера, подключенных к твину. Один с картоприемником, второй без оного. Можно ли на FTA-тюнере смотреть закрытые пакеты при помощи тюнера с картой? | Да можно. Если ресиверы поддержовают "Home Sharing". _________________ Satellite Solutions For The UK |
Triax
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 14:41 Заголовок сообщения: Re: Просмотр кодированых каналов на втором тюнере |
| Avsat писал(а): | | Triax писал(а): | | Имеется два тюнера, подключенных к твину. Один с картоприемником, второй без оного. Можно ли на FTA-тюнере смотреть закрытые пакеты при помощи тюнера с картой? | Да можно. Если ресиверы поддержовают "Home Sharing". |
А какие ресиверы его поддерживают? _________________ Tiger T-6, 4W, 5E, 13E, 36E, 53E, 75E, 90E |
Добавлено: Чт Янв 17, 2008 0:55 Заголовок сообщения: Re: Просмотр кодированых каналов на втором тюнере |
| Triax писал(а): | | Avsat писал(а): | | Triax писал(а): | | Имеется два тюнера, подключенных к твину. Один с картоприемником, второй без оного. Можно ли на FTA-тюнере смотреть закрытые пакеты при помощи тюнера с картой? | Да можно. Если ресиверы поддержовают "Home Sharing". |
А какие ресиверы его поддерживают? | Из тех, которые продаются у вас - незнаю. А у нас поддерживают Technomate - 3000 серии. _________________ Satellite Solutions For The UK
Последний раз редактировалось: Avsat (Пн Янв 21, 2008 0:56), всего редактировалось 1 раз |
Alex313
Зарегистрирован: 05.11.2005 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Чт Янв 17, 2008 10:27 Заголовок сообщения: |
Про Home Sharing (Домашний шаринг) можно прочитать здесь:http://www.sat54.ru/page.php?id=29 _________________ 1,4м 90Е(С+Ku)+80Е(C+Ku)+75Е(Ku)
0,9м 56Е(Ku)+53E(Ku)
Dr.HD F-16 |
allexxa
Добавлено: Чт Янв 17, 2008 11:07 Заголовок сообщения: |
| Отлично работают в связке опенбоксы, 800ый(810, 820) и 300ый (жаль, сняли с производства, вместо него можно использовать аналог SkyOn 2300 и StarTrack 1150 либо тот же 800-ый). За другие тюнеры не знаю. |
hoda
Зарегистрирован: 23.11.2005 Сообщения: 339 Откуда: 48*08 N 37*51 E Донбасс
Добавлено: Вс Янв 20, 2008 20:40 Заголовок сообщения: |
Ещё всвязке с Опенами работают Globo7010CR и Startrack950CU!
Сам проверял!!!Работают отлично без затыков! _________________ мотор со Strongом 110см и тремя головами снесло градом,осталась 90см(харьков)-75Е 85Е 90Е и 60см(Харьков) 36Е GI8120 Openbox S1 |
anion
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 11:34 Заголовок сообщения: |
Это как "всвязке с Опенами работают Globo7010CR и Startrack950CU" - у Опена и Глобо разные протоколы , как они могут работать с HS?
По ходу возник ещЁ вопрос:существуют-ли аппаратные преобразователи протоколов (типа "приблуды" для мобишары) для различных ресиверов.Например HSIC - dsr extendet и наоборот. |
