Помогите сделать мультифид!
Pr1zrak
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 13:54    Заголовок сообщения: Помогите сделать мультифид! Ответить с цитатой
Привет всем! Второй день с другом пытаемся настроить мультифид и ничего не получается! Инструкцию прочитали но всеравно ничего не получилось!
Подсчитайте пожайлуста как нужно сделать мультифид если:
наши GPS координаты : 44°38'N 40°44'E
тарелка у нас Golden interstar вроде 900 на 950 мм!
В центре у нас головка настроена на 21.6, а мультифид хотим сделать для 36 градуса! Подскажите как нам правильно настроить мультифид!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.satinternet.ru/multifid.htm
11,5 см Примерно по горизонтали.
Берешь конвертор, подключенный к ресиверу и справа от первой головы водишь медленно и уперто... Может и получится поймать... Как только выловишь - запомни место руки, расстояние от головы и мастырь мультик...
Серёга64
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу ошибаться, но сантиметров 19-20 на вскидку.
Не забываем что ГИС длиннофокусная.
А у длиннофокусных проблемы с ловлей дальних мультов.
Так что селяви... Хотя может быть. 14.4 не так уж много
Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3
жорж
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в инете есть прога для расчета мультика -вбиваешь ваши все координаты выдает точное растояние от центра к нужному месту - а дальше ручками ну очень медлено ловишь, ловишь ,ловишь
жорж
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 9:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и еще посмотрите в лунгсате какой там сигнал прохождения может он в мультике и пойдет
Skrynia
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще посмотрите, какой тип головки указан в тюнере и какой тип головки используется для установки на мультифид. Если головка с круговой поляризацией, то не перепутаны ли поляризации, особенно если пластину ставили сами.
19E+13E+5E+4W - 90cm
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 20:43    Заголовок сообщения: Re: Помогите сделать мультифид! Ответить с цитатой
Вы указали координаты. Так воспльзуйтесь этой програмкой http://www.al-soft.com/saa/satinfo-ru.shtml . Кстати , здесь легко рассчитать расстояние ЛНБ друг от друга в мультифиде на основе результатов практичеких настроек на разные спутники.
