Можно ли как ниубть совместить головку КУ диапозона и С
123dok123
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 17:29    Заголовок сообщения: Можно ли как ниубть совместить головку КУ диапозона и С Ответить с цитатой
Если да то каким образом мне говорили что раньше когда был сильный сигнал делали какуюто врезку немоглибы просветить как это делать и можно ли это сделать сейчас
filin2000
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 18:01    Заголовок сообщения: Re: Можно ли как ниубть совместить головку КУ диапозона и С Ответить с цитатой
поиск рулит
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем найти даже можно воспользовавшись поиском по форуму.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Намекаю:
шурик2
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2008 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed Всем здрасте. Возможно это будет твоим выходом.
Есть мотоблок GTP-C+Ku-Plus
Моноблок на полные диапазоны С+Ku встроенный DiSEqC 1*2, 3,4-4,2/10.7-12,75ГГц
Производитель: DreamTech
Параметры:LO:C5150 MHz, Ku 9.75&10.6GHz
Switching: DiSEqC 2x1
C- диапазон
Input:3.4-4.2 GHz
Output: 950-1750 MHz
LO:5150MHz
Gain:65db
KU- диапазон
Lo Band 9.75GHz
Hi Band 10/6GHz
INPUT:10.7~12.75GHz
OUTPUT:
Lo Band 950~1950MHz
NI Band 1100~2150 MHz
NOISE:0.3db
Возможно у кого-нито уже стоит. Просьба поделится впечатлениями о моноблоке.
Легко настраивается и есть ли потери по всем диапазонам.
Спасибо за ответ.
Wink
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2008 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично для меня-это слово ругательное.
