И все ж таки он не идет...
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 21:43    Заголовок сообщения: И все ж таки он не идет... Ответить с цитатой
Господа! Хочу удостовериться: Перестал идти канал "НТС" на спутнике ABS-1, но не полностью, а пропало изображение. Звук пока есть.
Хотелось бы выяснить - это последствия Нового Года, или трошки ключики подменили?
Спасибо!
fonaref
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук там не кодирован - а Видео идёт как и шло на старом ключе.
DM 800 HD
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Топфилдах именно такая картина.Он в таком случае перестает определять канал как кодированный и не врубает эмулятор.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... Жаль! Придется бедуинам подарить ресивер...
SergeySv
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потерпите,а прошлом году ,если не изменяет память,такое раза 3 было,
два точно помню,пройдет только вот когда.....
75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е
aleks72-72
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте прописать канал заново. Я прописал и всё показывает Very Happy.Видно пид поменяли.
НИК595
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо на каком-нибудь канале который кодирован в BISS (например MOSCOW) прописать такойже ключ как и на НТС, при переключение с MOSCOW на НТС канал открывается без проблем.
Это временное явление.
222
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё это басни, сколько не пытался, не открывается Moscow.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
ROMZES1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, а можно смотреть этот канал на GLOBO 5000? Киньте ключик или ссылку в л/с, пожалуйста!!
НИК595
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я ж говорю не о канале как открыть MOSCOW а как открыть НТС, еще раз повторяю нужно на канале Moscow прописать ключ от НТС и при переключение с Moscow на НТС КАНАЛ НТС ОТКРОЕТСЯ.
Последний раз редактировалось: НИК595 (Пт Янв 18, 2008 19:39), всего редактировалось 1 раз
НИК595
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[ Very Happy
AEV
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данный момент NTS идёт "чуть-чуть" без кодировки. Smile
Пересканировать 12704 всёж пришлось.
222
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2008 1:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, не понял суть. На опене НТС пашет без проблем.
SergeySv
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2008 1:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да НТС заработал нормально.Нужно пересканировать канал.
evgen2
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2008 4:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересканировал, а он вообще открыто идёт Very Happy
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2008 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рассивере FTA7001S НТС тоже был закодирован ,удалил канал затем пересканировал в автоматическом режиме и действительно показывает ,так всё таки с чем это связано
AEV
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас канал кодируется. Пид другой. Ключ старый...
kuznechov119m
Канал можно было не удалять. Он пропишется отдельно.
