Просмотр express AM1(40.E) в Израиле
ershan
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 22:00    Заголовок сообщения: Просмотр express AM1(40.E) в Израиле Ответить с цитатой
Хочу поставить 40.Е спутник
Кто ловит его подскажите, какой размер тарелки лучше использовать,
И какой HD ресивер лучше приобрести ( желательно с эмулятором).
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2008 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы смотреть этот спутник, нужен ресивер, поддерживающий MPEG-4. Марку выбирай сам.
Тарелку же, для уверенного приема нужно ставить 120 см. офсет.
Технарь
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделитесь, пожалуйста, какие недорогие ресиверы есть для приема российского пакета с этого спутника. Я попробовал две модели Homecast HD, но они дорогие до неприличия, да и качество картинки оставляет желать лучшего. Никто не встречал ресиверы MPEG-4 SD?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас ресиверы, открывающие МПЕГ-4, все сравнительно дорогие. Дело новое. Подожди пол-года, год, а тогда уж...
-=israsat=-
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На юге Израиля на тарелку 80 см принимаем 40градусов+39 градусов -в одной головке! Cool
Технарь
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=israsat=- писал(а):
На юге Израиля на тарелку 80 см принимаем 40градусов+39 градусов -в одной головке! 8)
И пакет в mpeg-4 принимаете? А на какой ресивер и с каким качеством? А то в Европе все жалуются, что с 40 градусов ничего не видно.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не диковинка! Только, Исрасат, ты не договариваешь, что на 90 см. берутся только узбеки, а Спейс и Нижний - не хотят! Не говоря уже за МПЕГ-4. Для них нужен тазик не менее 100 см. Проверено! Для МПЕГ-4, для уверенного приема, нужно ставить 120 см.
-=israsat=-
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё верно! Я не говорю про пакет MPEG4, но на Узбекистане прекрасный сигнал + 39-й градус все ураинские каналы.
rtvt
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.europroekt.com
