ferguson hf8800 hd opensat x-9000hdci
МАЛЫШ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2008 20:56    Заголовок сообщения: ferguson hf8800 hd opensat x-9000hdci Ответить с цитатой
поделитесь знаниями об этих рессиверах
RUSS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2008 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что конкретно тебя интересует.
Оф сайт
http://www.ferguson-digital.eu/index.php?option=com_remository&Itemid=2&func=select&id=47&lang=de
Альтэрнативный софт от Лаки.
http://laki.dvhk.pl/pliki/Files2/index.php?dirpath=./Ferguson/FERGUSON%20HF8800HD-HF8900HD&order=0
Емю и ключи эдесь.
http://dream-pirates.gmc.to/wbb2/board.php?boardid=189&sid=74b73b1c55f66c8603c4592689a4a3f0
Щару пожалуста.
http://mosw.com/about.html
Инструкция по прошивке ресивера Ferguson HF 8800 HD
Итак, чтобы прошить этот ресивер, вам нужно:
1. Нуль-модемный кабель
2. Стандартный компьютер или ноутбук, но обязательно с COM-портом
3. Программа HDUpgrader v2.21
P.S. Прошу не использовать никаких адаптеров типа "USB/SERIAL ADAPTER", так как если вы будете использовать такой адаптер, то программа будет выдавать ошибку.
Перед тем, как прошивать, также стоит хоть один раз подключить ресивер к тарелке и к телевизору и произвести поиск каналов на каком-либо спутнике
Действие номер один.
Выключаем ресивер из сети кнопкой (находится на задней панели ресивера) или выдёргиваем штекер из розетки.
Действие номер два.
Подсоединяем ресивер к компьютеру нуль-модемным кабелем.
Действие номер три.
Стартуем программу HDUpgrader и находим меню TEMU. Теперь нажимаем на OPEN и находим скачанную вами прошивку (например: 88oo_DvbXtreme-11011F2.sgn).
Теперь переходим с меню TEMU на меню PROG,DATA и выставляем все настройки, которые показаны на картинке под номером 1.
P.S. Если вы используете другое подключение вместо Serialport1, например, Serialport2, то и выставите в настройках, что вы используете Serialport2.
Действие номер четыре.
Нажимаем Start. Прошивка будет закачиваться в ресивер примерно секунд тридцать. После тридцати секунд прошивка вашего ресивера должна быть обновлена.
Действие номер пять.
Чтобы посмотреть, обновлена ли прошивка, вам нужно зайти в меню ресивера и выбрать в меню ресивера пункт Статус.
Потом нажимаем на информацию и там вы сможете увидеть версию вашей прошивки.
Если вы видите новый номер s/w версии прошивки, значит прошивка уже обновлена, и вы можете переходить к шестому действию; если вы видите старый номер, значит, начинайте всё сначала.
Действие номер 6 (Активирование Эмулятора)
Чтобы активировать эмулятор, вам надо зайти в меню ресивера и выбрать опцию "Дополнительно"
Показано на картинке
Потом на пульте нажимаем один, два, три, четыре.
Должно открыться вот такое окно:
[url]
Выбираем, в какой кодировке идёт канал, который вы бы хотели открыть, находим в интернете ключ для него (если таковой имеется) и вводим ручками в открывшееся поле этот ключ. Всё.
Чтобы не набирать каждый ключ вручную, можно залить в ресивер Softcamkey файл.
Всё надо делать так же, как и при заливке новой прошивки. Сначала отключаем ресивер от сети, потом стартуем программу, выставляем настройки, но вместо новой прошивки выбираем скачанный вами Sofcamkey-файл, остальное вы уже знаете.
Инструкция сделана ANGEL OF FIRE для форума www.wizardfox
Копирование разрешено только со ссылкой на форум www.wizardfox.net и с упоминанием автора статьи, ANGEL OF FIRE.
Могу честно сказать что лазил по нэту три недели.Понахватал вирусов тьму.
Прошу дополнить ели есть что.
Digital Receiver Ferguson HF-8800 HD
180CM C/Ku Price Focus Dish Antenna
FORTEC STAR FS6D
1.20 cm
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
МАЛЫШ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2008 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
огромрое спасибо RUSS!!! но я бы хотел узнать, как он ведёт себя в работе, качество картинки в мерег 2 и мерег 4, как он ведёт себя с дайсиками 4 . 8 . 10. ?
RUSS
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил две недели тому назат.Успел только проверить .Работает быстро.Стал настраивать проблемы начались с дайсек. мпг 2 нормально .НД пока непробовал.Через ХДМИ картинка получше.Время нету перепрошыть.Думаю в суботу занятса.Как разберусь напишу.
FORTEC STAR FS6D
1.20 cm
Bomsch
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kto shtoto snaet pro sharu na etrom, apparate wosmoshno li ?
RUSS
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2008 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот сёдня пришол с работу.Решыл занятса Фергусоном.Прицелилса на 40.0°E Express AM1 .Короче убил 2ва чяса .И всё из за башки за корую 60 с чемто баксов выложел.BAFF 0,1dB.Выдала ана мне 7 попугайчиков и всё,короче замучилса.(Ниберите.Ух... суки)Решыл попробовать другие.Поставил 0,4 нармально 32% 10995 V.Картинка супер, МПГ 4 норм.Переключяет шустро.Чювствительность у апарата меня васхитила.Транспордэр 10967 V очень слабый.По шкале качества 1 проц.Апарат прописал весь транспордер но правда картинка сыпитса.Завтра буду занят.Прошыть наверно неуспею.
FORTEC STAR FS6D
1.20 cm
Последний раз редактировалось: RUSS (Пт Фев 01, 2008 23:56), всего редактировалось 2 раз(а)
RUSS
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2008 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шарят на нём уже давно.Сам я пока недошол.Но инфу могу дать .Посмотри здесь и ещё на верху.Програмы
здесь
.Завтра созвонюсь с продавцом (поляк немецкий.)он мне обещял подсобить.Там видно будет.
FORTEC STAR FS6D
1.20 cm
Stef
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так поделюсь впечатлением о Фергусон8900. Всё классно и видео и звук и УСБ и ХДД. Один существенный недостаток-он не умеет одновременно управлять мотором и дайсеком.Либо мотор,либо дайсек.А это значит что вы можете использовать мультифид на несколько головок или несколько стационарных антенн или антенну с мотором, но с одной головой!
Так что внимание всех,кто желает иметь на антенне с мотором несколько головок( С,Ку и Ку с круговой поляризацией) об этом тюнере забудьте. Перепрограмирование его не дает желаемого результата. Очень жаль,хороший аппарат, и такой недостаток!
Vantage HD7100S, Mabo 1,4m. 75e-19e
RUSS
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 1:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть новая прошыва.Залилось глатко. http://www.sat-ulc.eu/ulc/jgs_db.php?action=download&download_id=56323&sid
Neue Emusoft Ferguson HF8800HD/ 11.07.2F
FORTEC STAR FS6D
1.20 cm
Stef
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 8:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошивка конечно супер, но проблему с Дисеками не решает
МАЛЫШ
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 6:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто-то решил подключение дайсика к Ferguson HF8800HD на 8 галовок? делитесь опытом.
RUSS
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 1:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новая прошывка.
hf8800hd_11.07.5f Nowy! 09.05.2008
http://laki.dvhk.pl/download/files/download.php?fname=./Ferguson.HF/hf8800hd_11.07.5f.zip
FORTEC STAR FS6D
1.20 cm
МАЛЫШ
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что дает нам новая прошивка?
RUSS
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2008 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новая прошива. HF8800HD_11.08.0F_LAKI-DVHK Nowy!
http://laki.dvhk.pl/download/files/download.php?fname=./Ferguson.HF/HF8800HD_11.08.0F_LAKI-
FORTEC STAR FS6D
1.20 cm
