СИРИУС ПОЯВИЛСЯ НОВИЙ КАНАЛ ПЛАНЕТА
sergij-tm
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 12:40    Заголовок сообщения: СИРИУС ПОЯВИЛСЯ НОВИЙ КАНАЛ ПЛАНЕТА Ответить с цитатой
ИСТОЧНИК И ПАРАМЕТРИ http://telesat.0pk.ru ( РАЗДЕЛ СИРИУС)
vitaly_00
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пусто там
sergij-tm
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутниковие новости, прием,обсуждение, сириус, амос
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем не менее "0"
sergij-tm
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://telesat.0pk.ru/viewtopic.php?id=2
На даний момент нет сигнала на канале планета ( украинский канал )
также есть инфа о етом канале и на http://www.sat-benelux.nl/forum/
в разделе феедс сириус
Pashich
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня утром там сигнал был, но очень слабый около 13% - ничего поэтому не прописалось. А потом вообще пропал.
1,2 Супрал. 28E-19E(фокус)-13E-5E и 0,6 1W OpenBox X-820/S5, Harmonic ProView™ PVR 6000 Pro
sergij-tm
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pashich ну видиш у меня на етом бил( на планете) а на частоте 12608 нет сигнала 13% всего вот странно то как какая закономерность
видно так уж надо или глюки
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может таким образом на новый форум завлекают
sergij-tm
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kuznechov119m мне фиолетово что тебе завлекают не хоч не смотри а источник указуй откда берёш новости понял
alry
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень 60-70% канал показывает. Спасибо sergij-tm.
tevukas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Литве 26-33 уровень сигнала, картинка рассыпается
sergij-tm
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сигнала уже нет
alry
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сигнал пропал посмотрим что будет завтра.
FLEX
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недолго мучалась старушка в высоковольтных проводах!
injust
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На FSS-луче пускать...Вообще позор
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только что просканировал . .24%.. но ничего не нашлось . ...
Radist951
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент висит заставка "Планета",pids-3601-3604.
сигнал приличный 68-70%,плюс прописалось два аудиосервиса:
first_service- a.pid-4112, second_service-a.pid-4113.
Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E.
maksi
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12717V (европейский FSS луч), открыто, SR 6000,
Проверьте сейчас этот канал прописывается или нет, а то
никак немогу его поймать то есть сигнал то нету.
Канал "Планета"
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что кроме всего приёму мешает сигнал, работающий на Eutelsat W3A, 7E, 12708V, SR 20000.
У меня на мою 105см в Киеве он мешает приёму частоты 12697V с Сириуса.
У кого поворотка - попробуйте повернуть тарелку чуть западнее 5E.
sergij-tm
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sat-Digest да думаю нет Планета только его в день тестуют а вроде будет вещать на 11766 вроде туда лицензию дали по памяти вспоминается ( никакой помехи нет) а мюзик бокс с амоса вот етому каналу наверное мешает какойто спутник
