Effgen
Зарегистрирован: 27.11.2007 Сообщения: 77 Откуда: Верхняя Салда
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 14:21 Заголовок сообщения: Канал Время - где он??? |
Куда девался канал время из пакета НТВ+ 12284???? _________________ 36e Ku, 55e Ku, 56e Ku, 75e Ku, 80e C, 85e Ku, 90e Ku/C. |
->Andrey
Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 74 Откуда: 57°26'N-45°42'E
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 14:40 Заголовок сообщения: |
Некуда не девался.
В данный момент кажет. |
Effgen
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 15:05 Заголовок сообщения: Канал Время - где он??? |
Тогда странно вдвойне!!! Сканирование транспондера его не дает Находит все кроме него!!! Есть еще один ресивер - там он прописан, но карточка не активизируется и пишет - просмотр в этом регионе запрещен!!!! Где собака? На НТВ+? Или еще где... _________________ 36e Ku, 55e Ku, 56e Ku, 75e Ku, 80e C, 85e Ku, 90e Ku/C. |
Radist951
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 708 Откуда: Kiev.Ukraine
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 15:13 Заголовок сообщения: Re: Канал Время - где он??? |
| Effgen писал(а): | | Тогда странно вдвойне!!! Сканирование транспондера его не дает Находит все кроме него!!! Есть еще один ресивер - там он прописан, но карточка не активизируется и пишет - просмотр в этом регионе запрещен!!!! Где собака? На НТВ+? Или еще где... |
Только что проверил,канал на месте, на том ресивере,который ничего не находит попробуй удали полностью весь транспондер и пропиши заново,всё должен найти.
Что касается просмотра,то если смотришь по официалке,
то в соответствии с договором,смотря какой план подписки!
Если каким другим путем, то обращайся к тем провайдерам
которые тебе поддерживают показ! _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
Effgen
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 15:34 Заголовок сообщения: Канал время... |
Сносил ресивер под ноль - результат тот же...С карточкой завтра займусь уже, Тем паче она оффиициальная, блин... Спасибо за ответ...Будем думать как жить дальше!!!  _________________ 36e Ku, 55e Ku, 56e Ku, 75e Ku, 80e C, 85e Ku, 90e Ku/C. |
->Andrey
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 16:03 Заголовок сообщения: |
Надеюсь не забыл в настройках установить частоту гетеродина 10750 ?
Если конечно у тебя конвертор не переделаный из линейного.  |
Effgen
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 17:31 Заголовок сообщения: Канал Время - где он??? |
В том то и прикол, что выставил...Он ведь транспондер находит...Карточка офф...Божились, что уже активирована! Но ни один канал из тех которые находит она не открывает...Есть еще одна от ТНТ, с той вроде все пучком...да завтра все поставлю в операторской и в тепле буду мучать...Ну и господам москвичам позвоню... _________________ 36e Ku, 55e Ku, 56e Ku, 75e Ku, 80e C, 85e Ku, 90e Ku/C. |
lvm54
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 22:42 Заголовок сообщения: |
на НТВ+ не поправили реальную частоту, ВРЕМЯ на
12283,70 27500 MPEG-2 3/4 вертикальная (R) |
