uvar-77
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 16:58 Заголовок сообщения: Не могу настроить Экспресс АМ1 40 гр. 'ГТРК Нижний Новгород' |
| Не могу настроить этот спутник 'ГТРК Нижний Новгород' и 'ННТВ' на 11679H (европейский луч), открыто, SR 7596, FEC 3/4. (LyngSat, 21:48 CET).В чём причина?Не могу поймать сигнал. |
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 17:02 Заголовок сообщения: Re: Не могу настроить Экспресс АМ1 40 гр. 'ГТРК Нижний Новго |
| uvar-77 писал(а): | | Не могу настроить этот спутник 'ГТРК Нижний Новгород' и 'ННТВ' на 11679H (европейский луч), открыто, SR 7596, FEC 3/4. (LyngSat, 21:48 CET).В чём причина?Не могу поймать сигнал. |
размер приемной антенны ? _________________ с уважением, Александр Глущенко
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 17:55 Заголовок сообщения: Re: Не могу настроить Экспресс АМ1 40 гр. 'ГТРК Нижний Новго |
Причина в том, что на спутнике Hellas Sat 2, 39E, на частоте 11678H работает интернет-сервис. Он и создаёт помеху.
http://www.lyngsat.com/hellas2.html
Вот его карта покрытия:
В Западной Европе сигнал этого луча с 39E намного слабее, поэтому там этой проблемы нет.
В Москве чтобы принять этот сигнал с 40E нужна антенна с более узкой диаграммой направлености, т.е. большего размера. Я думаю, можно попробовать на 1.8м _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
->Andrey
Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 74 Откуда: 57°26'N-45°42'E
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 18:12 Заголовок сообщения: |
Когда была скорость потока 3255 я принимал на 1.2, но из за 39Е приходилось немного отворачивать антенну на восток, примерно на 0.7 градусов.
Как идёт с новой скоростью не пробовал.
P.S. Нахожусь в Нижегородской обл. |
uvar-77
Добавлено: Чт Янв 24, 2008 10:29 Заголовок сообщения: Re: Не могу настроить Экспресс АМ1 40 гр. 'ГТРК Нижний Новго |
| www.tv.net.ua писал(а): | | uvar-77 писал(а): | | Не могу настроить этот спутник 'ГТРК Нижний Новгород' и 'ННТВ' на 11679H (европейский луч), открыто, SR 7596, FEC 3/4. (LyngSat, 21:48 CET).В чём причина?Не могу поймать сигнал. |
размер приемной антенны ? |
Понятно.Тарелка 90 см.Видимо в этом проблема. |
