75*и80*
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
МАЛЫШ
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2008 16:19    Заголовок сообщения: 75*и80* Ответить с цитатой
75*и80*в мультифиде в харькове, на какого диаметре тарелки реально принимать?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2008 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для отличного приема - лепи на 120 см. Только в фокусе ставь 80*
yun
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2008 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A как будет выглядеть антенна 120 см. 80 в центре, 75 и 80 гр. сбоку(если можно, укажите, пожалуйста, ссылку).И какое будет качество на основных трансподерах по шкале openbox? Минск, Белоруссия.
yun
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2008 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, 80 в центре, 90 и 75 сбоку Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2008 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это выглядит на 0,9м.
Качество зависит от многих факторов, начиная от качества антенны и заканчивая местом, от куда ростут руки у установщика.
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2008 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если антенна Мабо то лучше не ставить в центр конвертор на 80 град.
А прикрутить его рядом к к центральной трубе.
Тогда антенна будет направлена на 83 грд.
а 75 и 90 будут одинаково удалены от ценральной трубы.
ig0r
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2008 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович! А фотки такой чтобы поближе к конверторам нет? Хочеца посмотреть именно как прикручен ямал?
Не на два ли мультфида?
yun
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2008 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое качество приёма 90гр. (Ку-диапозон) в процентах можно добиться по шкале опенбокс на антенну 110см в Белоруссии, если ставить по центру 80, а 90 в мультифиде? Если можно, подробнее по трансподерам. Ответ типа "зависит от рук установщика" не интересует. Спасибо.
JaWa
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2008 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что б добится лучшего, а именно качественного и уверенного приема(за 50% только по Голдену Smile ), то лучше поставить 90Е в фокус. а 80Е в мульти...для 110 хватит 80Е в мульти вполне... Rolling Eyes
Dreambox DM 500S, GI S8120
depra
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 7:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так вот делай, сигнал будет супер везде) сли ты хочешь 90Е 80Е 75Е Wink[/img]
90Си, 90ку, 80ку, 75ку, 60ку, 53ку, 36ку... Globo 7010...
Последний раз редактировалось: depra (Вс Май 04, 2008 6:36), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Киев. 135см. Принимать можно на 115см. нормально
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это то что доктор прописал все наглядно видно и понятно что 80 не в фокусе хорошая показал depra.
satlogin
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 1:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот только что можно смотреть из за 75г- там ведь всё закодировано
http://xtv.sytes.net/login.php
skystar
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 3:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покажу свою баллалайку 75 - 80 - 90
у меня 80Е самый критичный (высокие скорости , 7/8 ...)
поэтому стоит в центре, а за 75 еще стоят башки на 72Е и 68.5°E,
когда делал, на этой позиции еще был, вернее принимался пакет SABC
все нормально кажет, но открою маленький секрет -
на 90Е стоит рядом дополнительно 120-ка,
это необходимо из-за низкой элевации (< 4 градуса),
поскольку такой угол очень "чувствителен" к погоде
Very Happy . Very Happy
depra
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 5:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что примерно можно смотреть я тут написал)) но это было еще зимой...
а так:
90Е 80Е 75Е
yun
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а такая схема пойдёт на антенну 90 см. в Белоруссии. Фокус поставить на 83гр., мультифидом рядом 80, тогда 90 и 75 равноудалены от центра. Наверное, самый слабый сигнал будет на 90 градусах.
Петруха071072
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 8:03    Заголовок сообщения: Re: 75*и80* Ответить с цитатой
На 60-ку полет нормальный.
depra
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 11:22    Заголовок сообщения: Re: 75*и80* Ответить с цитатой
фото в студию!
Петруха071072
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фота нету,не у себя крутил.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрух, а че крутил-то и кому? Laughing
Вы, извините меня ,старого пошляка,но 60 см это или верх жадности (ну,меньше не нашлось) или верх глупости (никакого запаса на погоду даже если это Triax )
Конфуций
Страница 1 из 4
