Модули Условного Доступа (CAM)
Nixon
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2008 13:35    Заголовок сообщения: модуль MP4 NEOTION Viaccess Extra CAM не открывает MPEG4 Ответить с цитатой
У меня ресивер Samsung DSR 9500 VIA CI с софтом 118, эмулятором 5.4.6 Rus LEmar.
Купил вчера MP4 NEOTION Viaccess Extra CAM, позволяющий декодировать поток MPEG4 (H.264) на обычном ресивере.
Поставил, перепробовал все открытые каналы в MPEG4 - с Экспресса АМ1 40 град. (на 10967V, 10995V российские каналы), с 9 градуса (там есть отрытый FashionTV), с HotBird (на 12130H канал m2 HD) - модуль вообще ничего не открыл.
Что я делал: я вводил PIN-код SHL Setting - 0000, включал и выключал MPEG4 (enable MPEG4, disable MPEG4), обновлял Update viaccess pocket, отключал ресивер от сети (выдёргивал шнур) и снова включал, долго стоял на каналах MPEG4 - так модуль и не заработал.
То, что модуль живой, можно судить по тому, что он первым до эмулятора пытается открыть каналы в кодирокве viaccess, например, канал MEZZO с HotBird. А т.к. в модуле нет карточки с ключами на этот канал, на экране появляется сообщение от модуля о том, что нет карточки и, соответственно, error. После этого я находил рабочий ключ в эмуляторе - эмулятор открыл канал MEZZO снова.
Никакой порноканал из пакета SexView модуль тоже не открыл.
Подскажите, у кого-нибудь работает модуль MP4 NEOTION Viaccess Extra CAM с ресивером Samsung DSR 9500 VIA CI ? Если работает - расскажите, как его запустить?
И еще вопрос - я хочу купить второй ресивер - или Openbox X-770 CI PVR (но его нигде не нашёл в продаже), или SkyGateNet (такие везде есть). Работает ли модуль MP4 NEOTION Viaccess Extra CAM с Openbox X-770 и с SkyGateNet ?
С благодарностью,
Николай
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2008 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай, всех этих танцев с бубном можно было и не делать, а просто для начала спросить, и тебе бы ответили:
для Samsung DSR 9500 VIA CI НЕТ софта с поддержкой модуля MP4 NEOTION Viaccess Extra CAM.
На второй вопрос отвечаю:
в ресивере Openbox X-770 CI PVR ЕСТЬ поддержка модуля MP4 NEOTION Viaccess Extra CAM. Сам прописал и открыл такой связкой пакет Media Tranzit 12617 V со спутника Sirius 4, который идёт в МПЕГ-4.
В этом же модуле стоит и работает карта VIACCESS на НТВ-мир.
Nixon
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2008 17:29    Заголовок сообщения: Re: модуль MP4 NEOTION Viaccess Extra CAM не открывает MPEG4 Ответить с цитатой
А с ресивером SkyGateNet модуль MP4 NEOTION Viaccess Extra CAM будет работать?
У кого-нибудь такая схема есть?
Ресивер SkyGateNet почти такой же, как Openbox, у него тоже есть эмулятор, тоже USB для записи телепрограмм на флэшку или внешний HDD. Отличие - у SkyGateNet есть сеть, а Openbox нет; у Openbox X-770 два слота под CAM-модули, а у SkyGateNet один. Т.е. в чём-то SkyGateNet вроде как бы даже лучше Openbox.
Николай
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2008 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, про ресивер SkyGateNet слышу первый раз.
ig0r
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2008 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRECrypt MPEG-4!!! НОВИНКА!
Арчи
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2008 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть себе засунут сам знаешь в какое отверстие. Very Happy
Офуели,калеченую жестянку за 300 долларов продавать Twisted Evil
shnurok
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2008 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По всем параметрам и внешнему виду-это клон Октагон 908.
Evolution Infinity HDplus.BigSAT HH BS-1000 30W-90E.4w.9e.5e.13e-1,2м;36е-0,9м;39е-0,78 triax.
akknodd
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2008 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что это у вас за курс такой? или вы долары сами печатаете?
всего лишь 235 у.е. опт 210-220.
а сколько в россии дрехи счас стОят?
Арчи
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2008 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы я сам печатал,курс бы сильно изменился Very Happy
akknodd
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам напечатал - сам и курс придумал Smile
rip_mix2004
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2008 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это смарт-карта столько стоит, а железка бесплатная Smile
P.S. старых модулей DRECrypt уже не найти
30W-53E, iTgate tgs110 750Gb
Тусуюсь так же здесь: http://www.satdream.ru/forum/
bbig
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Premium XCAM Orion - каким образом можно обновить прошивку этого модуля, будет ли он поддерживать Irdeto, Viaccess ?
Даже средних размеров дятел может
задолбать крупного слона
vladimirr
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь всё по полочкам разложено
http://sat-forum.org/
anatoly1969
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой cam модуль нужен для бисс
linkin
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
впринцепе любой модуль где есть эмулятор там есть и бисс!
ну например Platinum X Cam и Premium X-Cam с поддержкой бисс!
13е-54.9e-56e-75e-85e-90ku тюнер Vu+Uno4k SE+Openbox AS4k pro+Platinum Cam+MTC
anatoly1969
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://i002.radikal.ru/0801/6a/79c8903808ddt.jpg
этот модуль будит открывать орион экспресс??? карточка у меня есть
и бисс мне надо СТС --53.75
ТЕТ НТН Домашний STV
Последний раз редактировалось: anatoly1969 (Вс Ноя 30, 2008 9:43), всего редактировалось 1 раз
Уралец
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 20:47    Заголовок сообщения: Подскажите Ответить с цитатой
Всем привет!у меня вопрос!имею ресивер Openbox x-810,хочу принимать каналы с 80'экспресс,сu диапазон!что за САМ-модуль нужен?и он невстроен уже в ресивере?если это обязательно нужно,то где можно приобрести все это!спасибо
,GI st6699:триколор.нтв+
linkin
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 22:10    Заголовок сообщения: Re: Подскажите Ответить с цитатой
для того чтобы принемать каналы с 80ку тебе нужен не модуль Cam а нужна смарт карта Орион Экспресс! Кам модуль на Опенбокс Х810 не пойдет там нет для него входа!
А ге преобрести незнаю так как не с России!! Wink Wink Wink
vladimirr
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот модуль будит открывать орион экспресс карточка у меня есть
Интересно Анатолий,у тебя что в нём есть эмулятор?Если эму нет так он тебе откроет то что ты запихаешь в фанкарту или какую другую более продвинутую карту. Rolling Eyes
melya
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 5:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.tvnet.alltrades.ru/?show=item&id=124382 может кому интересно уже в продаже хотя и для станций кабельных.
90-80' 75.60.56.53.42.40.10.13.7дальше ждемс
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Ресиверы цифрового телевидения и мультимедийные устройства Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
© 2001-2020
Rambler's Top100
