Проблема с LMI 75 гр.
denniso
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2004 23:03    Заголовок сообщения: Проблема с LMI 75 гр. Ответить с цитатой
Коллеги, выручайте! Не могу настроить LMI на антенну 1.2 метра в Минске! Sad При этом отлично вижу в Ку Ямал на 90 гр. а также 60 и 53 гр. А там где должен быть LMI - только sat-finder немного дергается, а приемник (powersky) ,больше 18% уровня не показывает, при 0% качества. Препятствий на пути нет.
Пробовал транспондеры и Такжиков, и Rambler, и Viasat - ничего. Данные с lyngsata брал. Может они не актуальные???
Помогите, а то новый год на носу - а я на крыше сижу! Sad Может кто принимает на тоой же долготе? или западнее?
Anton K.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2004 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой луч имеешь в виду (их 2) На Дальнем Востоке (Владивосток) LMI на 1,2 оффсетку сыпит. Стабильно идет на 1,6 или 1,8 второй головой. Удачи!!!
GAMMA
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2004 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единственная разница между теми спутниками которые уже брал и LMI в том что на 75 гр. используется верхний диапазон частот. Возможно твой конвертер не берёт верхний диапазон. Причин несколько - 1. в меню ресивера не указан универсальный конвертер, 2. сам конвертер не универсальный, 3. выключен тон 22 Кгц или по каким то причинам не доходит до головы. Проверь внимательно все настройки и повтори процесс. У меня берёт на 0.75 !
denniso
СообщениеДобавлено: Сб Янв 01, 2005 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, коллеги. Взможно действительно конвертер немного не тянет (попробую поменять на старый GS). Но это уже после праздников - а пока - всех с Новым Годом и Рождеством! Спасибо что откликнулись в такое занятое для всех время.
Smile
ИБРАГИМ
СообщениеДобавлено: Сб Янв 01, 2005 13:31    Заголовок сообщения: 75 борт Ответить с цитатой
Настрой на 56 борт головку на максимум процента потом выбери частоту Таджиков на 75 и на 7 градусов опустеш тарелку ипротив часовой на 21 градус у меня идет 98 процентов
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address ICQ Number
