nav461
Зарегистрирован: 11.11.2006 Сообщения: 22 Откуда: Красноярский край г.Дивногорск
Добавлено: Вс Янв 27, 2008 16:20 Заголовок сообщения: 2 ресивера + 3 спутника. Проблема :( |
Имеется 2 ресивера gs7001, 2 diseq 4/1, 2 slittera. c на них нужно развести 3 спутника на 2 ресивера Yamal201 (C), ABS1, Бонум1. Бонум нужен только на одном ресивере. Все конверторы обычные с одним выходом. Сейчас подключено следующим образом Yamal-splitter-diseqc 4/1(A)-ресивер1 | ABS-slitter-diseqc 4/1(B)-ресивер1 | Бонум-diseqc 4/1(C)-ресивер1. Yamal-splitter-diseqc 4/1(A)-ресивер2 | ABS-slitter-diseqc 4/1(B)-ресивер2. Настроены каналы с каждого спутника только в одной поляризации. Проблема: при включениии одновременно двух ресиверов один перестает показывать независимо от того какой спутник смотришь. _________________ 90E(C)+80E(Ku)+75E+56E_GS7001S |
->Andrey
Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 74 Откуда: 57°26'N-45°42'E
Добавлено: Вс Янв 27, 2008 16:27 Заголовок сообщения: |
Ставь твины и не мучайся.  |
nav461
Добавлено: Вс Янв 27, 2008 16:32 Заголовок сообщения: |
легко сказать ставь твины. По идее же все должно работать в чем проблема? _________________ 90E(C)+80E(Ku)+75E+56E_GS7001S |
222
Добавлено: Вс Янв 27, 2008 17:05 Заголовок сообщения: |
В дисеках. Нужны хорошие дисеки. С 75 может вообще может не получится, чтобы пустить его через сплитер, нужна головка с круговой поляризацией (гетеродин 10750) с вытащенной деполяризоционной пластиной. А чтобы не было гемороя, ставь как советовали выше твины. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
satshaman
Добавлено: Вс Янв 27, 2008 17:08 Заголовок сообщения: |
АБС1 разводить сплиттером настоятельно не рекомендуется. Он же в верхнем диапазоне идёт, и когда оба ресивера посылают тон 22 кГц (каждый немного по-разному) систему начинает недецки глючить.
Твины рулят! _________________ сапожник без сапог... |
nav461
Добавлено: Вс Янв 27, 2008 17:26 Заголовок сообщения: |
А если я поставлю конвертер с 2 независымыми выходами С диапозона на yamal то в него нельзя будет вставить деполяризационную пластину и сигнал будет слабый. Знаю что есть пластина юниторговская с ней будет идти или нет? Или вообще что в таком случае вставляют в С конвертор? _________________ 90E(C)+80E(Ku)+75E+56E_GS7001S |
222
Добавлено: Вс Янв 27, 2008 17:49 Заголовок сообщения: |
Там так-же стоит пластина. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
Alek70
Зарегистрирован: 13.10.2006 Сообщения: 164 Откуда: Novosibirsk
Добавлено: Вт Янв 29, 2008 18:48 Заголовок сообщения: |
У меня стоит головка на Ямал 90* на два выхода, с обычной пластиной стояла, потом поставил Юниторговскую, уровень сигнала немного поднялся, что меня и устроило, сейчас стоит с Юниторговской. _________________ 90Е,80Е,75Е,56Е. DreamBox DM-800HD PVR |
nav461
Добавлено: Ср Янв 30, 2008 9:12 Заголовок сообщения: |
А можно модель ковертора узнать? _________________ 90E(C)+80E(Ku)+75E+56E_GS7001S |
-=israsat=-
Добавлено: Ср Янв 30, 2008 14:14 Заголовок сообщения: |
Однозначно TWINы !!!
Нет смысла продолжать спор! |
Alek70
Добавлено: Пт Фев 01, 2008 19:08 Заголовок сообщения: |
Да что было в магазине, то и купил! У мея стоит INVERTО hdtv dvb-s2 compliant, да много аналогов существует, просто надо брать и пробовать! _________________ 90Е,80Е,75Е,56Е. DreamBox DM-800HD PVR |
