aleshka
Добавлено: Пн Янв 28, 2008 12:18 Заголовок сообщения: очень нужна помощь... |
проблемка такая: - у меня 2 тарели: 1) - 0,9м - святая тройка 2) - 1,2м - АБС1 - все это разведено на 4 точки (3 телика, и комп) стоит 4 дисека, а проблема заключаеться в том что реально телек показывает только один,при квлючении второго - сигнала 0% если первый отключить - второй начинает работать,в чем дело непойму,думаю дисеки но сомневаюсь,подскажите!!!!!!
Ресиверы - 3 штуки - Winquest 2010. карта на компутире скайстар2 - еще один нюанс,когда работает телик,первый второй,неважно,спутниковый инет работает отлично,также пробовал менять местами ресиверы,непомогло.... |
adz
Добавлено: Пн Янв 28, 2008 12:29 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | все это разведено на 4 точки |
Разведено чем? Конверторы квадро- должно работать. Или каким то другим способом? _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
Yuva2004
Добавлено: Пн Янв 28, 2008 18:09 Заголовок сообщения: |
Не дай бог и квады и дисеки тоже Winqwest тогда проблема именно в них ,надо менять.К сожалению это такое г... которое даже на совместимость не тестируется  |
Добавлено: Пн Янв 28, 2008 18:19 Заголовок сообщения: Re: очень нужна помощь... |
| aleshka писал(а): | | думаю дисеки но сомневаюсь |
Правильно сомневаешься. Это кабель!
На одном радиоприемнике можно слушать одновременно 4 станции?
И дисек не разводит, а собирает сигнал. В общем, учиться, учиться, учиться! |
aleshka
Добавлено: Вт Янв 29, 2008 10:30 Заголовок сообщения: |
| да дисеки тоже Winquest!!! что мне делать подскажите,менять дисеки? |
lkms1
Зарегистрирован: 04.07.2005 Сообщения: 123 Откуда: из под Минска
Добавлено: Вт Янв 29, 2008 12:34 Заголовок сообщения: |
| aleshka писал(а): | | да дисеки тоже Winquest!!! что мне делать подскажите, менять дисеки? |
На первый (главный) вопрос | adz писал(а): | | Разведено чем? Конверторы квадро- должно работать. Или каким то другим способом? | ты так и не ответил. Ладно, попробуем разобраться.
И так, у тебя есть 4-ре конвертора (назовем их A, B, C и D) с 4-мя выходами каждый ("квадро"; выходы, соответственно- 1, 2, 3, 4), 4-ре DiseqC (назовем их I, II, III и IV), 3-ри ресивера и 1 карта SS2. Собрана схема так: на первый (I) DiseqC подключены выходы с каждого конвертора под №1, на второй (II) DiseqC - под №2 и т.д. Т.е. где-то вот так: I-(A1,B1,C1,D1), II-(A2,B2,C2,D2), III-(A3,B3,C3,D3) и IV- (A4,B4,C4,D4). От каждого DiseqC проложен отдельный кабель к ресиверу (т.е. от тарелки проложено 4-ре кабеля). Если все так (а не каскадом - с ресивера на ресивер), то давай разбираться дальше.
Для лечения нужно побольше информации. Включи на первом ресивере канал с Hot Bird (допустим) Jetix (10722H), а на втором/третьем- сначала RU TV (11013H), потом Вести (11034V), дальше Luxe TV (12692H) и EuroNews (12597V), т.е., посмотри, есть ли зависимость между поляризациями и частотным поддиапазоном. Или проблемы только при приеме разных спутников на разных ресиверах? Как подключен SS2 (что на него заведено), или только "рыбалка"? С какого спутника? Попробуй вместо него воткнуть ресивер- какой результат? _________________ (54N/28E / Супрал 0.9 90E-30W Ku/C) |
aleshka
Добавлено: Вт Янв 29, 2008 13:35 Заголовок сообщения: |
lkms1 ты все правильна описал
у меня именно так, и от ресивера к ресиверу провода НЕ ЗАВЯЗАНЫ,на каждый ресив идет отдельный кабель.
| Цитата: | | Или проблемы только при приеме разных спутников на разных ресиверах? |
любой канал квлючаеш например на АБС - тем временем второй телик не показывает вообще
все вечером проверю и подцеплю на провод куда подключен скайстар - ресив с теликом завтра отпишусь с результатами
На SS2 завязан интернет "спейсгейт" с 75 градуса ну и канальчики смотрю прогой dvbdream - на компе все показывает отлично независимо от других ресивов. |
aleshka
Добавлено: Ср Янв 30, 2008 11:55 Заголовок сообщения: |
| все дома глянул.....на проводе там где скайстар висел,поставил телик с ресивом,все тоже самое.буду менять дисеки,пока поменяю 2,там проверю |
sasa006
Добавлено: Ср Янв 30, 2008 13:07 Заголовок сообщения: |
Была похожая проблема ,пришлось и ПОДБИРАТЬ дайсики,
и менять головки,правда все 4 тюнера били разные. |
aleshka
Добавлено: Чт Янв 31, 2008 9:53 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Была похожая проблема ,пришлось и ПОДБИРАТЬ дайсики,
и как все разрулил???? |
SergeySv
Добавлено: Пт Фев 01, 2008 9:58 Заголовок сообщения: |
Может проблема в том что ABS использует верхний поддиапазон,
т.е.включает 22кГц,у меня ABS на 2 ресиверах одновременно не работает,а вот связка ресивер+DVB почему-то без проблем. _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
sasa006
Добавлено: Пт Фев 01, 2008 17:31 Заголовок сообщения: |
| aleshka писал(а): | | Цитата: | Была похожая проблема ,пришлось и ПОДБИРАТЬ дайсики,
Установил хорошие немецкие головки фирмы *Smart*,и дайсики,
и всё ОК!
НА одной многоэтажке было 8 антен ,на крыше поставил 1 тарелку
на 75*,с головкой на 8 выходов /Smart/ ,кинул кабель ко всем тарелкам , и тоже всё прекрасно работает
Хотя у всех разные дайсики и тюнера/ Опенбоксы,Стронги 4402 и 6155,Самсунги ,Вантажы и тд./ |
