Передача спутникового сигнала(с головки) без кабеля.
На страницу 1, 2, 3  След.
goscha51
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 9:24    Заголовок сообщения: Передача спутникового сигнала(с головки) без кабеля. Ответить с цитатой
Имеется какая-нибудь аппаратура для передачи сигнала с головки на тюнер без кабеля на расстояние 50-60м ? Shocked
FLEX
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,не имеется.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 13:06    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Надо ставить исполнительное устройство возле антенны. Вч сигнал ПЧ нужно модулировать и прочее. Задача решаема , конечно. Но типовые решения далеко закопаны. Я в своё время использовал и сейчас вращаю параболу с любой точки , где её видно возле домa при помощи калассного аналогового тюнера ESR 2000 XT. Там пульт - ДМВ передатчик и позиционер по двум осям и силе сигнала. Да и есть множество радипультов с передачей одновременно ИК команд и A/V сигнала на большое расстояние , вам только тюнер надо будет "запоковать" возле антенны , всё равно питание на лнб никаким эфиром не передадите. http://www.ysony.ru/index.php?cat=450&sub=125&id=9428529 , http://www.ysony.ru/index.php?cat=450&sub=125&id=9411069
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чём дело проблема с проводкой кабеля
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто у меня до сих пор валяется передатчик (наверно многие с этим сталкивались) сигнал от видеомагнитофона через обычный видео ,аудио выход передаётся на определённой частоте ,при чём паспортная заявленная дальность до 200 метров ,к сожалению не проверял ,а вот на второй этаж телевизор принимал без проблем,настройка телевизора такая же как если бы вы настраивали на обычную антену ,только вот с рессивером как я понимаю проблема будет -только один канал смотреть на 50 метров без кабеля будете
scopus
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в ужасе от таких идей. Тут скарты покупаешь по 200 баксов, ресиверы выбираещь с качественным RGB выходом, чтобы смотреть нормально, а тут видики хотят возле антенны замуровать в ящиках и смотреть без кабля......
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего чушь несешь. Какие видики? Ящики ? Передать на расстояние можно сформированный А/V сигнал с помощью
видеосендеров. Устанавливаешь возле антенны (в верхней или любой другой комнате) котеджа тюнер и устанавливаешь рядом видеосендер и в любом помещении можешь смотреть пограммы , управляя пультом тюнера, даже на плазму как эфирное ТВ , на одном из ДМВ каналов. А если антенна стоит на бане или на дереве и далеко? Под крышу или еще как-нибудь прячь устройство и смотрим в доме или вообще смотрим в окно... раз такой страх и ужас.
ivan
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, мне не один десяток раз клиенты задавали вопрос, типо " А че без кабеля никак ? "
Или " На дворе 21 век, век безпроводных технологий, ищите все, что угодно, но куча шнуров волочащихся по хате и в стенах, мне не нужны"
С видеосендерами, - экспериментировал. Дорогие не хотят покупать, а с китайскими, качество не устраивало.
Просто посылал вредоносных клиентов - куда по дальше и убытка не было.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 19:07    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Где как. Мне пришлось установить пару штук в престижном "домике" несколько лет назад. Безголовые проектировщики , не проведут куда надо кабель а ломать , протаскивать его где-то , вот и работают там видеосендеры. Сейчас на 2 гига с ИК нормально.Нет проблем. Не беспокоят. Да и футбол друзьям передаю в соседний дом уже много лет и ничего . Конечно , эти системы как выход из положения и для личного пользования.
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да действительно соседям надо лишь только телевизор настроить
marrs1
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он может просто у соседа с соседнего балкона, сигнал решил поймать! Умник!
goscha51
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 1:00    Заголовок сообщения: Re: Передача спутникового сигнала(с головки) без кабеля. Ответить с цитатой
Картина должна выглядеть примерно так.
Тарелка с головкой, кусок кабеля на передающее устройство, которое в состоянии передать весь спектр промежуточной частоты с головки 0,95-1,7 Ггц, несущий в себе все каналы того спутника, на который направлена тарелка.
Через 50-60 метров приёмник, подключенный к антенному входу тюнера, который при стандартных настройках выделяет из всего спектра необходимые каналы...
Проложить, протянуть, провести ... кабель нет никакой возможности.
Если бы было можно, никто и никого бы не отвлекал.
Если нет спец. заводского оборудования для такой ситуёвины, так нет.
Просто понадобился ответ на возникший вопрос. Shocked
prakt1k
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 1:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как с передачей 13 - 18 вольт с рессивера на конвертор. Их ведь по ВЧ не передашь?
Openbox X- 820,Xumax Va-Fox, SkyMaster. 85 sm. Amos, Thor, Sirius, Hot-Bird, Astra 19.
Критерием истины является практика. К. Маркс.
Skrynia
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если подсчитать суммарный цифровой поток в полосе ПЧ, то станет ясно, что такая передача потребует очень большую часть эфира. И, кстати, кроме сигнала поляризации надо еще передавать в сторону антенны и 22кГц для управления поддиапазонами, включая комманды DiSEqC. Из всех утопических и абстрактных решений применение AV-сендера является самым реальным.
19E+13E+5E+4W - 90cm
Skv200
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вы все не правы, такое оборудование есть и даже знаю человека который его разработал и выпускает небольшими партиями.
ПЧ диапазон передает на 300-500 м в диапазоне частот 13 гГц.
ПЧ диапазон конвертируется в 13 Ггц и с выхода волновода в Эфир на 300 м.
Прием на антенну 60 см с конвертором Fгет=11500 далее стандартный приемник DVB-S. Сертификата естественно нет, но и дальность передачи небольшая, трудно обнаружить. Все реально работает.
А и не надо передавать, то оборудование по которое я рассказал работает с конвертором ONE CABLE Soluton конкретно передает обе поляризации НТВ+ .
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы все неправы . а что ВСЁ реально работает ? Поподробнее , пожалуйста - это интересно.
Последний раз редактировалось: ganimed (Ср Янв 30, 2008 18:55), всего редактировалось 1 раз
Федорович
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эту тему поднимали уже несколько раз,и ни разу не было сообщений о достигнутых результатах. Ну а стоить это будет столько, что дешевле спутник на балконе положить.
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я передаю без проводов на 300м, но у меня по Wi-Fi. Cool
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так передаёте же только один канал на который настроились
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, когда нужно, удалённо переключаюсь на другой. Просто на работе стоит тарелка большая - грех не воспользоваться.
Страница 1 из 3
