Upton_park
Добавлено: Ср Янв 30, 2008 11:31 Заголовок сообщения: Интернет через розетку |
имею такие устройства взял на фирме которая продаёт ИП телевиделие компания Sympl Tv. Назывется устройство примерно так econnect HomePlug .Вобщем принцип такой берёшь две коробочки втыкаешь в разных комнатах в розетку и есть гнёзда у них для интернета. получается что из любой разетки в квартире или дома с помощю этих устройств можно получить интернет. Компания которая продала их использует их для того чтобы не прокладывать инет кабел по дому. На каробке написано Windows Mac Linux no problem. Интересное изделие, шаринг походу тоже должен идти на нём. Написало вроде работает до 300 метров. Хорошая штука для больших помещений помоему. _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
ivan Модератор
Добавлено: Ср Янв 30, 2008 12:54 Заголовок сообщения: |
Как то пробовал.
У этих коробочек, один существенный недостаток.
А именно, они работают в пределах одной фазы, а распределение фаз бывавет такое, что на одном этаже, квартиры через одну чредуются по фазам.
Еще один недостаток, если даже в пределах одной фазы, то после 50 метров, начинает лупить пакеты.
При этом крупные:
ping -t -l 65000 192.168.88.9
Обмен пакетами с 192.168.88.9 по 65000 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.88.9: число байт=65000 время=22мс TTL=64
Проходят как по витой езернет. Типо супер.
А вот мелкие, такие как при веб серфинге, шаринге - хреново.
ICQ постоянно отваливается, веб сайты грузятся с ошибкой, и прочее...
До 40 метров, такого не наблюдалось. |
Dima100
Добавлено: Ср Янв 30, 2008 13:15 Заголовок сообщения: |
| Можно и на разных фазах работать, если поставить репитер межфазный. Только вот вай-фай нынче намного дешевле этих устройств стоит и в пределах квартиры работает отлично. |
Sigi9
Добавлено: Ср Янв 30, 2008 20:11 Заголовок сообщения: |
DEVOLO dLAN 200 AVdesk
Пользуюсь им уже больше года и никоких проблем. Стоят на разных етажах.[/img] |
Сергей Киев.
Добавлено: Ср Янв 30, 2008 23:57 Заголовок сообщения: 11111 |
| Sigi9 писал(а): | DEVOLO dLAN 200 AVdesk
Дайте ссылочку где об этом устройстве можно прочитать
(возможности - параметры) . Можно в личку. |
PAVLODAR Модератор
Добавлено: Чт Янв 31, 2008 23:27 Заголовок сообщения: |
Так у тебя же свой дом поэтому и работает,вот девятиэтажка  _________________
Добавлено: Чт Янв 31, 2008 23:38 Заголовок сообщения: |
Не знаю, как у вас там... В Эстонии в 9и этажках отлично работает.
Называется "KÕU = ГРОЗА". _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
MCsim
Добавлено: Пт Фев 01, 2008 3:49 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Не знаю, как у вас там... В Эстонии в 9и этажках отлично работает.
Называется "KÕU = ГРОЗА". |
KÕU это херенький беспроводной интернет, стандарта CDMA-450. Он не имеет никакого отношению к сетям по электропроводке. |
Upton_park
Добавлено: Пт Фев 01, 2008 14:15 Заголовок сообщения: |
а интересно нельзя замутить RS232 переходник в розетку или может уже где есть _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
Добавлено: Пт Фев 01, 2008 14:27 Заголовок сообщения: |
| Upton_park писал(а): | | а интересно нельзя замутить RS232 переходник в розетку или может уже где есть |
А, что мешает? Можно и пальцы в розетку:
Сергей Киев.
Добавлено: Пт Фев 01, 2008 20:26 Заголовок сообщения: 11111 |
| Спасибо Sigi9. Буду изучать. Но раз нет повсеместного применения значит не всё так "Сладко". Везде у всех витая пара в последней миле крайний случай вай-фай. |
Sigi9
Добавлено: Сб Фев 02, 2008 1:38 Заголовок сообщения: |
| Да добавлю, можеш на 2 и 3 этажа использовать. Но всё идёт только до первого щётчика. |
Сергей Киев.
Добавлено: Сб Фев 02, 2008 11:00 Заголовок сообщения: 11111 |
| Sigi9 писал(а): | | Да добавлю, можеш на 2 и 3 этажа использовать. Но всё идёт только до первого щётчика. |
Большое спасибо Sigi9 за добавление ! И изучать дальше нет смысла...
Счётчики стоят в каждой квартире... |
PAVLODAR Модератор
Добавлено: Сб Фев 02, 2008 15:26 Заголовок сообщения: |
Серёга ,что с НТВ___????Слетаешь постоянно  _________________
