amper
Добавлено: Ср Янв 30, 2008 18:29 Заголовок сообщения: Sezam 7900 vs Dreambox 500 = Что выбрать? |
Насколько я понимаю, Sezam лучше по аппаратной составляющей, качественнее железо + возможность подключить HDD, но родной софт не очень фичастый (скажем нет нормально web интерфейса), а софт от дрима хоть и подходит, но получаются нестыковки с пультом.
С Dreambox вообще можно нарваться на китайскую подделку. Так что же все таки выбрать?
У меня задача такая - поставить ресивер на удаленную точку, где люди очень далеки от техники, и иметь возможно удаленно им рулить, на тот случай если придется его перегрузить, поменять пароль\адрес на шаринг, посмотреть логи и т.п. Что лучше выбрать для этих целей?
P.S. В Sezam 7900 есть модулятор?
P.P.S. Возник вопрос по сумматорам (спутник+эфирка). Везде указаны частоты: 5-800 МГц для эфирки и 800-2000 МГц для спутника. Но если мне не изменяет память, частоты на цифровом сат.тв начинаются от 10ГГц? Где логика? |
Добавлено: Чт Янв 31, 2008 1:10 Заголовок сообщения: Re: Sezam 7900 vs Dreambox 500 = Что выбрать? |
| amper писал(а): | | P.P.S. Возник вопрос по сумматорам (спутник+эфирка). Везде указаны частоты: 5-800 МГц для эфирки и 800-2000 МГц для спутника. Но если мне не изменяет память, частоты на цифровом сат.тв начинаются от 10ГГц? Где логика? | А тебе слово "конвертер" известно? Как ты думаешь почему LNB(в простонародье "Головку"), конвертером называют? Потому что она как раз и конвертирует с высокого диапазона в более низкий - 800-2000 МГц . _________________ Satellite Solutions For The UK |
amper
Добавлено: Чт Янв 31, 2008 14:07 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ликбез, не знал, думал реально по проводам 11ГГц идет и жутко затухает...  |
Добавлено: Чт Янв 31, 2008 15:00 Заголовок сообщения: |
| amper писал(а): | Спасибо за ликбез, не знал, думал реально по проводам 11ГГц идет и жутко затухает...  | Вот в первую очередь , чтобы сигнал по провадам не затухал, это и делается. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Чт Янв 31, 2008 16:48 Заголовок сообщения: Re: Sezam 7900 vs Dreambox 500 = Что выбрать? |
| amper писал(а): | | С Dreambox вообще можно нарваться на китайскую подделку. | Все Дримы, начиная с 2005ого года, выпускаются в Китае. Т.е. какой из них считается китайской подделкой?
Тот, который выпущен в дневную смену и владеет оффициальной гаррантией или тот, который выпущен в ночную смену того же завода
и не владеет оффициальной гарантией, но за то владеет гарантией на смену нового Дрима у продавца?
А Sezam 7900, тот же AB IP Box 200 или Relook, выпускается в Словакии. В разных государствах продаётся под разными названиями.
И то, что подходят имиджи от Дримов, намекает на действительную подделку. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
amper
Добавлено: Чт Янв 31, 2008 20:44 Заголовок сообщения: |
Даже на оффсайте была статья с картинками, как отличить подделку... если теперь все подделки - вдвойне неприятно.
Sezam, говорят, на более качественной аппаратной базе, но вопрос в том, что умеет родной софт? |
Добавлено: Чт Янв 31, 2008 20:59 Заголовок сообщения: |
| amper писал(а): | | Даже на оффсайте была статья с картинками, как отличить подделку... | Теперь понял, Ты имел ввиду Дримы неоффициального завода выпускающего Дримы в Китае. | amper писал(а): | | Sezam, говорят, на более качественной аппаратной базе... | Где и кто говорит? В женской бане? | amper писал(а): | | Sezam... но вопрос в том, что умеет родной софт? | Нехрена не умеет, вот потому на них и бегает Enigma от Дримов. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Collener
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 8:39 Заголовок сообщения: |
Sezam 7900 (он же cubecafe250) – отличный ресивер за свои деньги.
Имеет, вобщем-то, все что нужно… А именно шаринг без помощи компа, умеет поднимать VPN по pptp и pppoe + работа с мобильным телефоном напрямую через GPRS (отличный вариант для дачи ) + возможность писать на на встроенный HDD (это основное его отличие от младшего собрата Сезама 7700 - тоже добротного аппарата)
По поводу софта – да, официальная прошивка не богата на дополнительные фишки… но пойдет неискушенному пользователю вполне…
Для тех, кто хочет поковыряться использовать дополнительный возможности типа использования веб-интерфейса, записи на комп, трансляции видео в сеть, просмотр AVI с компа, прослушивания потокового радио из Интернета и пр – есть отлично работающая Энигма.
Теперь если сравнить Дрим 500 и Сезам 7900 – ну немного некорректное сравнение получается… 7900 намного лучше по своим функциональным возможностям, и что самое главное – по качеству…
Есть неплохой опыт настройки клиентам как дримов, так и сезамов – однозначно у Сезама картинка лучше… и чем больше диаганаль ТВ – тем сильнее это заметно… Не говорю уже о проекторах…
Сезам постороен на гораздо более толковой Элементной базе (сравните хотя бы массу сезама и дрима ) Единственное достоинство Дрима имхо – хорошо отлаженный софт… но толку с него при глючном железе мало…
Если покупка Дрима – это лотерея по большому счету и процент брака среди них велик – то у сезамов качество одинаково стабильное… на моей памяти нет ни одного не то что бракованного – даже глючного сезама не было…
Чем, к сожалению, не может похвастаться Дрим500. |
hash
Добавлено: Ср Мар 05, 2008 23:15 Заголовок сообщения: |
| Collener писал(а): | Sezam 7900 (он же cubecafe250) – отличный ресивер.
Чем, к сожалению, не может похвастаться Дрим500. | дреамбокс это гемморой работает только на Энигме, а СubeCafe работает на хайленде намного легче в обращении с прошивкой и софткамом и шарится классно  |
krycek
Зарегистрирован: 10.11.2004 Сообщения: 28 Откуда: Little Paris
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 11:28 Заголовок сообщения: |
2 Collener
Подписываюсь под каждым словом! Даже и добавить нечего  |
vitalon68
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 20:14 Заголовок сообщения: |
| hash писал(а): | | Collener писал(а): | Sezam 7900 (он же cubecafe250) – отличный ресивер.
Опять двадцать пять Сколько раз говорилось и наверное будет говориться не судите по своим способностям..... Я уже щас говорю что лутчше то в чем разбираешься а вчем не хватает шариков то гавно и не стоит его брать и на базе какойто левой сделано ну короче фуфло да и только вот тока руки кривые и вещество свое никто не замечяет Любой Дрим в хороших руках и с головой работает прекрасно и не тока с енигмой но с джемени и не тока с шариком но и с такими прибамбасами что сезаму и не снились Сезам по своему хорош если с ним обращяться по уму короче все хорошо если с понятием и точка _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Добавлено: Сб Мар 15, 2008 0:23 Заголовок сообщения: |
Специально для Иванушек:
1. Залил имидж, хоть через Wifi и прямо на тюнер.
2. Затянул через blue panel = Gemini server, locale (rus), cam = emulator, config, bullztext или gsub.
3. Записал "шаринговый ряд" в какую папку нужно... Для этого даже не нужно иметь компютер, можно и через Дримовcкую клавишу...
4. ВСЁ! Дрим готов к использованию! И на всё это ушло 10-15 минут. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
SubZero
Добавлено: Сб Мар 15, 2008 23:38 Заголовок сообщения: |
| tigekala писал(а): | Специально для Иванушек:
4. ВСЁ! Дрим готов к использованию! И на всё это ушло 10-15 минут. | И бутылка водки 0,7 сорри за оффтоп  |
walterbart
Зарегистрирован: 25.08.2007 Сообщения: 131 Откуда: Italia,Roma
Добавлено: Вс Мар 16, 2008 0:10 Заголовок сообщения: |
| Если вопрос стоит в выборе,то конечно Dreambox |
