CHANGHONG DVB-S6800R
VVO
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2004 14:13    Заголовок сообщения: CHANGHONG DVB-S6800R Ответить с цитатой
CHANGHONG DVB-S6800R работает с DISEgC (ЯМАЛ,ЭКСПРЕСС АМ 11) но их постояно нужно переключать или ЯМАЛ или ЭКСПРЕСС а это так неудобно , что небудь можно придумать ?, может я что нетак делаю?
Sad
Последний раз редактировалось: VVO (Вс Янв 02, 2005 4:28), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
VVO
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2005 4:25    Заголовок сообщения: Re: CHANGHONG DVB-S6800R Ответить с цитатой
Sad
Hunter
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2005 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напиши что делал и как подключал.
VVO
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2005 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установлена секторная тарель 1.75 (сетка) на Ямал 90, дополнитедльно конвертор с-bend на экспресс 96.5 подключено через disegc 4х1, но на ресивере чтобы смотреть каналы с разных спутников надо постояно их переключать (кнопка sat на пулте) ,может я, что нетак делаю. Crying or Very sad Есть ещё проблема слабо идут каналы с 6 ствола Ямала, если крутнуть тарель чтобы они щли нормально то на других сигнал падает, немогу понять в чём дело? Shocked
Hunter
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2005 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не помню,но примерно так.Залазь в меню-Настройка-Настройка LNB-дисек 1.0 вкл.-дисек 1.2 выключен. Затем Поиск канала-выбор спутника (например Ямал )-Ок-в настройке головки ставишь Дисек А(или порт А) если Ямал подключен к первому входу Дисека или ставишь Дисек В(или порт В)-если ко второму.Жмешь сохранить настройки.Также с Экспрессом.Если не помнишь к какому порту что подключено,то посмотри какой спутник начинает показывать сразу при включении тюнера-это и есть порт А.
VVO
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2005 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имено так и делаю!
Hunter
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть надо.Где живешь если не секрет?
VVO
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2005 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
г.Киселёвск
Aleksei
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2005 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На "чухонге" этого сделать невозможно. Меняй этот "чухонг" скорее пока он ещё живой ! Very Happy Laughing Wink Shocked Exclamation
Hunter
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2005 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинь письмом номер телефона-я перезвоню.
