Нужна помощь по настройки Express AM22 и Intelsat 12, 45.0°E
Skysta
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 15:08    Заголовок сообщения: Нужна помощь по настройки Express AM22 и Intelsat 12, 45.0°E Ответить с цитатой
Как поймать на одну тарель Express AM22 и Intelsat 12, 45.0°E
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address MSN Messenger
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Элементарно! Сначала в фокусе вылавливаешь 53*, закрепляешь, а потом, прикручиваешь к другой голове кабель, подключаешь к ресиверу, включаешь спутник 45* и справа от головы на 53*, если сиотреть на тарелку, начинаешь медленно и нудно водить на расстоянии 6-ти - 10-ти см. пока не появится сигнал на полосе качества. Засекаешь место и начинаешь лепить мультик.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 16:39    Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по настройки Express AM22 и Intelsat 12, 45 Ответить с цитатой
Какие сложности? Учти только, что 53Е висит значительно ниже, чем 45Е.
А расстояние между конверторами зависит от конструкции тарелки.
На 64см Триакс с 53Е по центру и 45Е сбоку идёт отлично.
