disec 8*1 , disec 10*1
vitalas
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 19:32    Заголовок сообщения: disec 8*1 , disec 10*1 Ответить с цитатой
Est zelanije uvelichit kolichestvo prinimajemyh sputnikov. seichas imeju 5E, 13E, 53E, 75E. Suschestvujut na rynke diseci na 8 i na 10 vhodov, no ja nikak ne vkurivaju kak nastrojit tiuner? Byla mysl ispolzovat perekliuchatel 12V, no nigde ne nahozu. Mozet est esche varianty? Budu blagodaren za liuboj sovet. Hochiu esche 15W, 4W, 80E, 90E. Tiuner Open 600
222
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для дисеков 8х1 и 10х1 нужно чтобы рессивер поддерживал протокол 1.1, или 1,2:
http://www.greenteleprom.com/index.php?page=article&news_id=30_SW101D
http://sat-forum.org/index.php/topic,15489.0.html
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Последний раз редактировалось: 222 (Вт Фев 05, 2008 10:31), всего редактировалось 1 раз
adz
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 21:51    Заголовок сообщения: Re: disec 8*1 , disec 10*1 Ответить с цитатой
vitalas писал(а):
Tiuner Open 600
В настройках дисек этого ресса есть мини-А, мини-Б, 1,2,3,4, то есть на 6 портов. Есть 6-ти входовые дисеки, ставил не раз. Выход 0-12 в. отсутствует. В меню он прописан, но на самом деле его нет.
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
aksinit
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тюнер поддерживает протокол 1.2,то надо переключить в режим "Мотоподвес" и запрограммировать дайсек по позициям.Будут переключаться входы дайсика.
vitalas
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 19:05    Заголовок сообщения: Re: disec 8*1 , disec 10*1 Ответить с цитатой
спасибо но может может подскажете , как настроить миниА , миниБ если дайсик на 8 или на10 входов
veter__
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 20:22    Заголовок сообщения: Re: disec 8*1 , disec 10*1 Ответить с цитатой
может инструкция эта поможет
http://dream-box.ru/component/option,com_afm/Itemid,12/task,files.show/pid,6/cid,21/limitstart,0/limit,50/
vitalas
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2008 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инструкция хорошая , но всетаки не понятно , как настраивать тюнер, соответствует ли миниА входу 5 даисика и миниВ входу 6 даисика, если иметь в виду даисик на 8 входов?
aleks72-72
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 0:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мини А соответствует входам 1,2,3,4.
Мини В соответствует входам 5,6,7,8.
vitalas
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо было бы поподробнее, как настроить тюнер на 6 конвертеров. заранее спасибо
vd
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 10/1 в 3 режиме первые 4 порта DiSEqC 1.0, 5 порт мини А, 6 порт мини В.
