Доработка актуатора
Varela
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 21:58    Заголовок сообщения: Доработка актуатора Ответить с цитатой
Стоит полярка около года. Со временем начал стираться ролик в крепеже актуатора к подвесу, из-за чего крайние на изломе спутники стали "промахиваться" на 1-3 щелчка. Хотелось бы узнать кто как выходил из этой ситуации Wink
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 22:36    Заголовок сообщения: Re: Доработка актуатора Ответить с цитатой
Уточните : к какому подвесу крепится актуатор. Актуатор Strong SRT A18B - 'это его название общее . (кстати , очень удобная вещь для дистанционного открывания дверей гаража. или ворот.) Внутри , если отсоедините штангу и открутите шайбу, в основании найдете на штоке толкающюю шайбу с внутренней резьбой , её то и надо выточить из латуни , что сделает любой токарь. Я давно в Эхостаре заменил и нет проблем....
finn
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 20:11    Заголовок сообщения: Доработка актуатора Ответить с цитатой
Вероятнее всего начал разваливаться подшипник на котором крутится вал. Сейчас актуаторы поставляются без смазки и если при установке подшипник не смазали, то работает он около года и начинается болтанка. Подшипник 200, иногда встречаются 201, заменить несложно.
