123dok123
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 12:21 Заголовок сообщения: Непоказывает мульти вижн На openboxf300 |
| У меня непоказывал мульти вижн я как вы посоветовали прошил его новой 24 прошивкой он немного поработал и опять пропал помогите пожалста в чем может быть проблема |
lkms1
Зарегистрирован: 04.07.2005 Сообщения: 123 Откуда: из под Минска
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 13:36 Заголовок сообщения: |
Передерни из розетки.
И так каждый день просмотра. Пока так.
Надеюсь ПО 5.24tps. _________________ (54N/28E / Супрал 0.9 90E-30W Ku/C) |
Krendel
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 12:41 Заголовок сообщения: |
| Ничего не надо передёргивать. Если залит последний софт 5.24 для ТПС, то этот пакет открывается через ТР.10873V 27500. Например на канале M6 Musik Rock. Встал на этот канал, подождал пару секунд, если канал открылся.то значит весь ТПС в работе. |
rw6pa
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 22:46 Заголовок сообщения: |
Хоть на любой частоте дооолго придется ждать.И у кого открывается ТПС с помощью эмулятора? _________________ Openbox-820ci 15w-80e |
Бек
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 6:51 Заголовок сообщения: |
На Опенбокс 8ХХ с прошивкой 5.24tps без проблем. _________________ Openbox 820CI, Topfield 4000fi - 80*C,90*C,90*Ку, 100,5*С, 75*Ky,13*Ky, 56* НТВ+ Восток, Радуга  |
rw6pa
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 8:59 Заголовок сообщения: |
Ну и здесь почему то сомнения: имею Опен 820,По 5.24 тпс не открывает,только АВ sat. Иеется в ввиду не полностью, Мульты и М6 не открывают. _________________ Openbox-820ci 15w-80e |
Бек
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 7:16 Заголовок сообщения: |
2 rw6pa
Перед обновлением ключей передерни розетку, Фома неверующий.
Или не знаешь на какой частоте аукается ТПС? _________________ Openbox 820CI, Topfield 4000fi - 80*C,90*C,90*Ку, 100,5*С, 75*Ky,13*Ky, 56* НТВ+ Восток, Радуга  |
ig0r
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 17:37 Заголовок сообщения: |
| Надоедает дергать!!Хочеца стабильности!!! Да и ресиверу от этого не очень... |
123dok123
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 18:09 Заголовок сообщения: |
2 rw6pa
Помоги чайнику бек с какой частоты аккается ТПС заранее пасибо |
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 18:31 Заголовок сообщения: |
| 10873 V 27500. |
123dok123
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 18:38 Заголовок сообщения: |
| и что нужно просто записать эту частоту в поиск загрузить получившийся канал и если он будет показывать то и все остальное тоже будет работать я правельно понял????? Если нет то пожалста помогите и разясните что нужно сделать |
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 18:42 Заголовок сообщения: |
| 123dok123 писал(а): | | и что нужно просто записать эту частоту в поиск загрузить получившийся канал и если он будет показывать то и все остальное тоже будет работать я правельно понял????? Если нет то пожалста помогите и разясните что нужно сделать |
Стань на любой канал с этого транспондера и жди. До 15 сек. Больше ждать не надо.  |
123dok123
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 18:46 Заголовок сообщения: |
| Пасибо попробую. А еще посмотри мою новую тему про каон мож поможеш мне и в этом вопросе тоже0)) |
ig0r
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 13:27 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | 123dok123 писал(а): | | и что нужно просто записать эту частоту в поиск загрузить получившийся канал и если он будет показывать то и все остальное тоже будет работать я правельно понял????? Если нет то пожалста помогите и разясните что нужно сделать |
А у меня на 5,24тпс получается смотреть после того как вытяну тюнер из розетки!!!
| Цитата: | | Такая у них прошивка- недоработанная. | Это на оф.форуме сказали! |
