Сяржук
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 12:37 Заголовок сообщения: Сириус, Амос, Хотберд. Один надо настроить на Астру |
| Сириус, Амос, Хотберд. Один надо настроить на Астру. Это возможно? |
Бер
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 14:06 Заголовок сообщения: |
возможно:
http://www.satinternet.ru/multifid.htm _________________ (Ku) 80E+75E (110 x 110cm), 53E (90cm), 36E+28,5E (90cm), 16E (90cm), 19,2E+13E+5(7)E+4(5)W +1W(100 x 70cm), DiseqC 1/10 Openbox 7200 CI + DRE CAM; mgcamd 1.29a, OB SW V3.00-27.10.2007 linux-2.6.9;Homecast S5000CI - 75E |
Opium
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 14:06 Заголовок сообщения: Re: Сириус, Амос, Хотберд. Один надо настроить на Астру |
| Сяржук писал(а): | | Сириус, Амос, Хотберд. Один надо настроить на Астру. Это возможно? |
можна, если докупить ище одну голову или поменять хотберд на астру _________________ 4W+5E+13E+19E+36E+53E |
Сяржук
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 14:50 Заголовок сообщения: |
А как поменять с хотберда на астру. У меня Golden Interstar DSR-8001 Premium
Расположение спутников:
LNB1 - Sirius
LNB2 - Hotbird
LNB3 - Amos |
JaWa Модератор
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 15:03 Заголовок сообщения: |
| Сяржук писал(а): | А как поменять с хотберда на астру. У меня Golden Interstar DSR-8001 Premium
LNB1 - Sirius
LNB2 - Hotbird
LNB3 - Amos |
за головку, что на НВ, пробуй прикрепить мультифид и вылавливать 19Е...свободно сигнал на Астре 19Е идет на 120см. офсети... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Сяржук
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 16:04 Заголовок сообщения: |
У меня антенна на крыше, туда я не полезу. Жаль, что нельзя через ресивер сделать.  |
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 18:18 Заголовок сообщения: |
| Сяржук писал(а): | У меня антенна на крыше, туда я не полезу. Жаль, что нельзя через ресивер сделать.  |
Да. Даже не смешно. |
JaWa Модератор
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 18:22 Заголовок сообщения: |
LNB1 - Sirius
LNB2 - Hotbird
LNB3 - Amos |
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 22:00 Заголовок сообщения: |
adz
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 22:24 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Жаль, что нельзя через ресивер сделать
Почему нельзя? Отредактируй название спутника с Хотберда на Астру, и будет тебе Астра. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
Сяржук
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 6:39 Заголовок сообщения: |
| Да ну вас. Не все же тут профессионалы... |
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 8:53 Заголовок сообщения: / |
| Сяржук писал(а): | | Да ну вас. Не все же тут профессионалы... | Не обижайтесь. Это добрый юмор. Просто невозможно без поворота антенны или установки еще одной ЛНБ настроиться на другой спутник. Незначительное её смещение уже пропадает сигнал со спутника. В этом и заключается конечная настройка спутниковых антенн. А совпадения не может быть , иначе бы он вам мешал принимать любой из вами названных cпутников на некоторых транспондерах - простая логика. |
