В чем глубокий смысл перетасовки каналов НТВ+?
amper
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 18:08    Заголовок сообщения: В чем глубокий смысл перетасовки каналов НТВ+? Ответить с цитатой
С 6 февраля плюсы занялись переносом каналов между транспондерами, по сути, ничего кроме частоты не меняется.
Обставлено все это как забота об абонентах, а реально, в чем тайный смысл? Загнать на один транспондер каналы с низким битрейтом?
P.S. Где бы найти новую частотную сетку - какой канал и где будет после переезда? Если в DreamBoxEdit просто перекинуть каналы между транспондерами - этого будет достаточно? Или PIDы тоже меняются?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 18:56    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Дрим не перестраивал , он сам всё нашел что надо...Всё есть на сайте.
vicsat
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное только НТВ+ об етом знает и молчит...тут можна только гадать...
Тернопіль,dbox2,dreambox7000,Kathrein UFS 910, 90east-30west
amper
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дрим то каналы новые находит, но лениво их потом сортировать руками по спискам, в нужном порядке...
киргиз
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 6:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НТВ-(трикалор) тоже знает, зачем им это надо было.... Very Happy
Кыргызстан
NIP
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо уплотняют место под новые каналы или битрейды еще понизят или какието динамические внутри транспондера будут. Качество картинки явно не улучшится как пишут. Может они проводили статистику по загрузке транспондеров и решили выровнять её, динамичные каналы перемешали со статичными. На каждую загадку будет и разгадка.
FLEX
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу порадовать владельцев панелей 16:9 плюсы после профилактики наконец то начали изредка вещать в формате 16:9
Vadim2268
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cool СУПЕР.... а какие каналы ?
30W-90E, Vu+ Solo 4k, Openbox SX4 HD, GI 8120, Vu+ solo 2 SE (mini)
amper
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос владельцам дримбоксов - как снять со всех каналов "флаг нового сервиса"? В DreaboxEdit вроде бы такой фичи нет...
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откроешь список каналов, идёшь на канал с флагом (список открыт), нажимаешь на пульте MENU и remove "new found flag" (самый верхний), OK.
amper
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так на всех 80, "вновь найденных", каналах? Shocked
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот флаг через некоторое время сам изчезает, если Ты смотришь эти каналы. Если не смотришь, не изчезает...
Alexxa
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гложет меня смутное сомнение, что для Триколора под новый платный пакет место высвобождают.
Старик и Море
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может быть место для перехода на DVB-S2/8PSK/MPEG-4/ готовят
http://www.sat-digest.com/trnews.php?ru
Eutelsat W4, 36.0°E
Новый FEC для тестов пакета 'НТВ Плюс' в формате DVB-S2 на 12341L (российский луч), DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD/Viaccess 2.6/Viaccess 3.0, SR 27500, FEC 3/4. Сигнал присутствует только в дневное время. (Webmaster, 13:47 CET)
так что готовьтесь к смене стандарта
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eutelsat W4, 36.0°E
мое мнение. НТВ-плюс давно нужно переходить на ДВБ-С2. Только вот одна незадача, как это сделать при базе в 600 000 ? думаю, что прийде6тся им ждать слд лета и запуска даби 7. вот там можно будет параллельно вещать и постепенно переводить население на новые ресиверы
katod2
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 6:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кинохит и премьера. пара-тройка фильмов за день была в 16-9 ...
орион енд радуга. 1,3 метра.
akacia
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 раза просканировать
cepreu
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот реальный результат перетасовки каналов. Цитата с www.gt.by. Smile
Добрый вечер! Такая проблема. Имеется Skyon-1350 (ПО 1.90) подключенный к шаре на +++ через IP-Box. Все работало до смены плюсами параметров вещания 06.02.08. Все каналы снес и прописал заново. Теперь часть каналов открывается, а часть нет. Заметил, что не открываются целые транспондеры - 12399, 12380, 12322, 12437 ( каналы НТВ, Первый, Россия, ТНТ, Спорт и тд). Хотя тюнер их видит, прописывает, телегид работает. Каналы с других транспондеров раскодируются без проблем (Animal planet, Discovery,Kinohit,NatGeoWild,National Geographic и тд). Пробовал другие логины-пассворды, другую антенну, другой IPBox, другой Skyon c ПО 2.08. На этих же антенах DM500s и Openbox(Lancombox) с теми же логинами открывают ВСЕ каналы без проблем. Может кто-нибудь сталкивался? Какие будут соображения? Благодарю за внимание.
Насколько я знаю эта проблема у многих и пока не решаема.
NASA777
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 5:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нажимай ОК, зелёную, стань на сервис, меню, снять флаг, и т. д...
Хорошо в Сибири летом
Целый месяц снега нету!
akacia
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
легче транспордер отсканировать два раза, чем с каждого нового канала в нем флаг снимать
