ol-878
Зарегистрирован: 22.09.2005 Сообщения: 21 Откуда: Германия / Niedersachsen/OL
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 15:38 Заголовок сообщения: 40.0°E Express AM1 нет сигнала |
10967 V 20000-3/4 и 10995 V 20000-3/4 нет сигнала . ресивер MARNED DS-200XCI HD ,тарелка 1 м. живу 53n02, 8e32 . сигнал на других частотах 60 % - 70 % . подскажите в чём дело .  |
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 16:06 Заголовок сообщения: |
| А раньше был? |
ol-878
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 16:17 Заголовок сообщения: |
| небыло ещё , я только настраеваю это дело . сила сигнала 80 % -85 % , качество 0 ? |
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 16:59 Заголовок сообщения: |
| Ясно. Здесь уже об этом писали, чтобы принимать 10967 V 20000-3/4 и 10995 V 20000-3/4 тарелочка должна быть от 150см диаметром.... |
ol-878
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 17:47 Заголовок сообщения: |
| если смотреть зону покрытия , то должно хватать,по идее .сейчас попробовал на 1,30 м , пошло,10995 V 20000-3/4 сигнал прыгает от 15 до55% , 10967 V 20000-3/4 сигнал 0% . картинка для мпег4 както бы неочень |
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 18:11 Заголовок сообщения: |
Дело не в зоне покрытия, а в соседнем спутнике Хеллас.
Читай форум. |
RUSS
Зарегистрирован: 04.05.2005 Сообщения: 62 Откуда: Norway Kristiansand (58°10'N 8°00'E)
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 0:35 Заголовок сообщения: |
Много написано об этом.Я смотрю без проблем.10995 V
Здесь сигнал слабый.10967 V.Картинка сыпитса.7попу...
По этому адресу проблема такаяже.Тоже из Германии, сёдня я здесь писал про настройки.Почитай,всё изложено. _________________ Digital Receiver Ferguson HF-8800 HD
180CM C/Ku Price Focus Dish Antenna
FORTEC STAR FS6D
1.20 cm |
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 9:56 Заголовок сообщения: |
@RUSS
Боюсь что про приём на 90см в Англии ты маленько ошибся. Речь там шла о приёме федерального пакета в С-Банд, лучше спроси у Avsat сам.
И про очень точную настройку тоже неправильно. Всё отпределяется двумя параметрами, чувствительностью и избирательностью системы конвертор-тарелка. Грубо говоря, нужен узкий луч диаграммы направленности и достаточный коэффициент усиления, чтобы на ОТСТРОЕННОЙ от спутника системе хватило уровня сигнала для захвата транспондеров ресивером.
Или, если это всё непонятно, нужно просто брать БОЛЬШУЮ тарелку. Бывают прямофокусные от 120см, либо офсетные от 150см, вот на них можно пробовать, всё остальное будет по принципу, то потухнет, то погаснет... |
ol-878
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 14:57 Заголовок сообщения: |
сегодня пробовал ещё , 10995 V 20000-3/4 сигнал 30% - 40% стабильно , 10967 V 20000-3/4 сигнал 5% -картинка есть но сыпится .
ещё прицепил 45 и 53. получилось так .
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 20:14 Заголовок сообщения: |
| Но это же тарелка Гибертини, 120см...Маловата. |
