TIGR007
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 15:50 Заголовок сообщения: ошибка при загрузки прошивки |
| привет! кто подскажит почему у меня при загрузки прошивки пишет мне ошибку( error) и не дает загрузить у меня топфилд 5000fe кто знает помогите спасибо |
123dok123
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 18:53 Заголовок сообщения: |
| Ты уже прошивал его???? если да то может неполучится у меня тоже топфиелд но 4000фи и когда я один раз залил прошивку 2 раз уже не получается как я думаю тебе нужно искать чистый неразу не шитый ресивер и в него загнать прошивку а потом перекинуть ее себе |
TIGR007
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 2:36 Заголовок сообщения: |
| но а всеже если нету новог чистава ресивера на этото не как нельзя закатать новую прошивку? |
Alex313
Зарегистрирован: 05.11.2005 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 3:20 Заголовок сообщения: |
Во-первых, можно уменьшить скорость по порту. Вместо 115200 поставь меньшее значение в TFD-downloader'е.
Кроме того возможно прошивка не подходит конкретно к твоему ресиверу. Посмотри в меню Ident твоего ресивера. 5000-е выпускались с двумя разными Ident'ами. _________________ 1,4м 90Е(С+Ku)+80Е(C+Ku)+75Е(Ku)
0,9м 56Е(Ku)+53E(Ku)
Dr.HD F-16 |
Бек
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 6:51 Заголовок сообщения: |
| 123dok123 писал(а): | | Ты уже прошивал его???? если да то может неполучится у меня тоже топфиелд но 4000фи и когда я один раз залил прошивку 2 раз уже не получается как я думаю тебе нужно искать чистый неразу не шитый ресивер и в него загнать прошивку а потом перекинуть ее себе |
Бред!!!
Если не идет прошивание:
1. Проверить совместимость идента софта и ресивера.
2. Проверить кабель.
3. Выставить в свойствах даунлоадера совместимость с Windows 98.
4. Проверить порт компьютера.
А вообще нужно посмотреть код ошибки:
| Цитата: | NOTE: ## indicates quantity of remaining data blocks.
ot## OTA downloading in progress.
dn## UART downloading in progress.
AP## Writing the firmware to flash memory.
Fd## Writing the channel data to flash memory.
Ed## Writing the EEPROM data.
E-01 Data error in downloaded data via UART (corrupted data).
E-02 Corrupted firmware in flash memory.
E-03 Communication error with UART.
E-04 Error in writing flash memory.
E-05 Downloaded data to big for flash memory.
E-06 Error in system ID. Firmware incompatible with receiver.
E-07 Error in system ID. Firmware incompatible with receiver.
E-08 Error in downloaded data format.
E-09 Error in reading EEPROM.
E-10 Error in writing EEPROM.
E-11 Unsupported flash memory.
E-12 OTA timeout error.
E-13 Data error in downloaded data via OTA (corrupted data).
End Download finished successfully. |
_________________ Openbox 820CI, Topfield 4000fi - 80*C,90*C,90*Ку, 100,5*С, 75*Ky,13*Ky, 56* НТВ+ Восток, Радуга  |
TIGR007
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 12:33 Заголовок сообщения: |
| спасибо все палучилось |
