Не открывается эмулятор
sergei3071
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 15:16    Заголовок сообщения: Не открывается эмулятор Ответить с цитатой
Подскажите,как открыть эмулятор?
1.Сбросил все настройки на9200
2.Просканировал один из спутников
3.В режиме меню куда 1117 добавлять???
Что неверно делаю? Или менять прошивку?
Openbox x800,прошивка 5.12
TIGR007
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй прошику поставь более новую
alex.n
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 16:37    Заголовок сообщения: Re: Не открывается эмулятор Ответить с цитатой
Меню
1117.
sergei3071
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за ответы.Дело в том,что прошивать не сильно и хочется,как я понял 5.12 не такая и старая версия,да и нуль-модемного кабеля пока нет.
Может еще кто подскажет,почему не активируется эмулятор,дело в том ,что при сбросе информации (9200),-высвечивается
Языки - русский
Меню - 1 Установка
2 Редактор каналов
3 Настройка системы
4Приложение
5Условный доступ
Почему нет "Главного меню"?Куда вводить 1117? И почему так получилось
Или я чего-то не понимаю? Спасибо заранее
ig0r
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Языки - русский
Меню - 1 Установка
2 Редактор каналов
3 Настройка системы
4Приложение
5Условный доступ
Тут много инфы и все разжовано
http://sat-forum.org/index.php
ig0r
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще вот как раз то что Вам нужно:
http://sat-forum.org/index.php/topic,30391.0.html - Инструкция пользователя ЭМУ Оpenbox F300-X8XX
http://sat-forum.org/index.php/topic,73201.0.html -
Обновление ПО на OPENBOX 300,8ХХ
После того как включите ЭМУ не забудь сделать сброс ключей!
Последний раз редактировалось: ig0r (Вс Фев 10, 2008 0:00), всего редактировалось 1 раз
sasha1
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нажми кнопку меню и набери1117. откроется эмулятор. там его и включишь.
Ничто так пагубно не влияет на печень, как плохо отфильтрованный базар.
sergei3071
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое Всем спасибо.Полазил по форумам-подобное не нашел.
Буду искать нуль-модемный,прошивку.
Но все таки интересно,куда он мог деться (ЭМУ),вместе с "Главным меню".
Ваши мнения?
Maximneo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваши мнения?
Меню - 1 Установка
2 Редактор каналов
3 Настройка системы
4Приложение
5Условный доступ
Это и есть главное меню.Когда находишся в нем "вслепую" набираешь 1117.
satshaman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
берёте пульт и нажимете кнопки меню 1 1 1 7, попадаете в "продвинутое" меню, там напротив слова "эму" будет стоять "выкл", стрелками переводите на "вкл" и имеете щастье. Smile
сапожник без сапог...
sergei3071
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо еще раз за ответ,Сотню раз нажимал -"Меню",сотню раз выплывало т.н."главное меню" ,выплывала иконка из 5 положений, будь оно неладно 1117 не набираются????Цифровые кнопки на пульте работают нормально.
satshaman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после нажатия кнопки меню в самом меню выбирать ничего не надо, а нужно цифрами набрать 1 1 1 7 будто Вы 1117й канал посмотреть решили.
222
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открываешь меню, потом жмёшь 1117, открывается окно "Редакторы ключей" с кодировками, нижняя строчка эмулятор, там его и включай.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
sergei3071
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказки.Неполучается.Нажимаю МЕНЮ ,ничего не трогая набираю 1117,будто набираю 1117 канал,ничего не присходит???? ???
ig0r
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну уж если все так... то я знаю твоё решение!!!!
Аналогична ситуация была у меня! Когда я купил свой опен,то там стояла прошивка 4,96 или что то такое-тоже вроде не старая...
Но т.к. она была заводской-она была без ЭМУ
Такая же ситуация как и Вас-просто не выбивал ЭМУ
Так что ищите в компьютерных магазинах нуль-модемный кабель и шейте свой опен!!!
Странно только то,что на 800 заводская прошивка идет без ЭМУ!?!?!
Ресивер вроде не FTA Question
sergei3071
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgOr большое Вам спасибо,как и Всем принявшим участие в моем вопросе.Я с Вами полностью согласен,что Опен не из дешевых.да и прошивка от 02.11.07 очень уж не старая. Буду искать нуль-модем.Проблема еще и в том (для мнея) что за ним нужно ехать еще 60 км (в Феодосию). Спасибо
fonaref
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что спаять самому сильно затруднительно?
DM 800 HD
sergei3071
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За подсказку спасибо.Даром что ли государство учило 5 лет.Но раз"емы все равно покупать нужно
adz
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда то срочно понадобилось, просто отпилил от LPT1 порта, от старого компа кусок разъема и распаял.
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
sergei3071
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 0:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИДЕЯ. Спасибо
